Можно использовать вкладку Стратегия диалога Свойства отверстия, чтобы изменить стратегию обработки элемента Отверстие.
Объединять со сходными отверстиями в цикл — по умолчанию между операциями инструмент отводится до Z плоскости безопасности. Включите эту опцию, а затем выберите Отвести до Z плоскости безопасности или до более низкой плоскости Высоты врезания после сверления каждого отверстия. Эта опция также создает более эффективный код УП, вводя стандартный цикл только один раз.
Тип обработки — выберите одно из значений ниже.
Центровка — включите этот параметр, чтобы добавить операцию центровки в элемент отверстия.
Фаска центровкой по возможности — включите этот параметр, чтобы попытаться нарезать фаску во время центрования. Если нет доступного инструмента, который может выполнить центровку и фаску без зарезания отверстия, создается отдельная операция снятия фаски.
Предварительное сверление — включите этот параметр, чтобы добавить операцию предварительного сверления для отверстия.
Сверление — включите этот параметр, чтобы добавить операцию сверления для изготовления отверстия. Эта операция обычно выполняется в меньший размер для последующей развёртки или растачивания.
Сверлить большую ступень первой — Для ступенчатых отверстий выберите эту опцию, чтобы выполнить операцию ступенчатого сверления перед операцией сверления.
Развертка — включите этот параметр, чтобы добавить операцию развертки для отверстия. Эта опция сверлит отверстие меньше заданного, а потом рассверливает его до размера. Диаметр сверла находится в диапазоне от 93% до 97% от конечного диаметра отверстия.
Развертка перед фаской — включите этот параметр, чтобы выполнять операцию развертки до операции фаски. Это предотвращает попадание стружки и заусенцев обратно на фаску, если фаска является поверхностью герметизации.
Тип метчика — Эта опция доступна для элементов Резьбовое отверстие. Выберите тип метчика:
Растачивание — включите этот параметр, чтобы добавить операцию растачивания для отверстия. При растачивании отверстие размещается с высокой степенью точности.
