Заменить связь дугой заменяет выбранный сегмент на дугу, которая имеет такую же форму. Это не изменяет форму поверхности, но вы можете использовать эту опцию для управления поведением поверхности между определяющими кривыми, например.
Чтобы использовать Заменить связь дугой:
и выберите ее в графическом окне.
и выберите кривую в графическом окне.Выбранный сегмент конвертируется в дугу, а форма поверхности пересчитывается.
Это редактирование ломает связь между поверхностью и методом, который изначально использовался для ее создания. Вы не можете открыть диалог Свойства поверхности и изменить ее на основе параметров, которые изначально ее определяли, так как эти параметры больше напрямую не применяются к этой поверхности.
