Диалог Выбрать крайнюю кривую
Можно использовать диалог Выбрать крайнюю кривую, чтобы задать кривую, определяющую поперечное сечение элемента.
Чтобы открыть диалог Выбрать крайнюю кривую, нажмите на кнопку Х сечение на вкладке Размеры диалога Свойства фрезерного элемента.
Можно определить форму стенок элементов Выступ, Стенка или Карман заданной кривой поперечного сечения. Эта кривая протягивается вдоль кривой элемента для создания общей формы. Кривая должна быть:
Кривая должна быть функцией по X и Y. Это означает, что когда вы проводите вертикальную линию параллельно оси X или Y через кривую в любой точке, она может пересекать кривую только один раз.
Чтобы использовать этот диалог:
  1. Выберите кривую, которая должна использоваться как поперечное сечение.
  2. Чтобы удалить кривую поперечного сечения, нажмите Отменить выбор.
  3. Нажмите OK, чтобы закрыть диалог.
