Выбор внутри диалогов
Многие команды требуют от вас выбора кривых, поверхностей или тел с помощью диалога, интерфейс которого похож на этот, с кнопками и полем для списка:
— Нажмите на эту кнопку, чтобы добавить в список один или несколько объектов, выбранных в графическом окне.
— Нажмите на эту кнопку, чтобы удалить объект, выбранный в списке.
— Нажмите на эту кнопку, чтобы выбрать кривую или геометрию в графическом окне.
— Нажмите на эту кнопку, чтобы выбрать поверхность в графическом окне.
— Нажмите на эту кнопку, чтобы выбрать тело в графическом окне.
Чтобы добавить объект в список, выполните любое из действий:
Чтобы удалить объект из списка, выберите его, щелкнув его имя, и нажмите кнопку Удалить .
Нажмите Далее или ОК для продолжения.
