Страница «Сверление»
Центровка — включите этот параметр, чтобы добавить операцию центровки для отверстия.
Эта операция имеет несколько широкомасштабных эффектов, особенно при использовании с опцией Фаска центровкой и оптимизацией инструмента. Из трех этих параметров оптимизация инструмента имеет самый высокий приоритет и заменяет параметры с более низким приоритетом.
Например, операция центровки может быть выполнена разными типами центровочных сверл. Центровки с углом кромки 90 также могут выполнять операцию снятия фасок. Вы задаете специальный инструмент для создания фаски отверстия, а также включаете опцию Фаска центровкой и оптимизацию инструмента. Если в наборе инструментов есть соответствующая центровка, то FeatureCAM оптимизирует процесс и использует этот инструмент, несмотря на более низкий приоритет. Даже если вы выбрали определенный инструмент, другие параметры вступили в конфликт и помешали этому выбору.
Это и есть преимущество функций оптимизации и симуляции в FeatureCAM. Когда вы работаете с параметрами оптимизации и видите, где можно оптимизировать автоматически, а где нельзя, вы можете найти способы сгруппировать свои детали для более быстрой работы, но при этом использовать специальные инструменты, когда это необходимо.
Фаска центровкой — Чтобы создать фаску, используя центровку, введите радиальное расстояние фаски. Центровка создает фаску, производя рез глубже, чем при создании только операции центровки. Значение по умолчанию в 0.0050" или 0.1 мм приводит к фаске 0.0100" или 0.2 мм больше, чем размер отверстия. Угол фаски зависит от используемого центровочного сверла.
Фаска центровкой по возможности — включите этот параметр, чтобы попытаться нарезать фаску во время сверления центровочного отверстия. Если нет доступного инструмента, который может выполнить центровку и фаску без зарезания отверстия, создается отдельная операция снятия фаски.
Диаметр центровки % — Этот процент используется для выбора центровки. Значение в 100 указывает на то, что центровка должна быть такого же диаметра, что и отверстие. Меньшее значение создает только начальное отверстие.
Использовать коррекцию L/D — уменьшает скорость и подачу для отверстий, у которых отношение глубины отверстия (L) к диаметру (D) больше 2,5. Чем больше отношение, тем значительнее уменьшение скорости/подачи.
Объединять сходные отверстия в цикл — По умолчанию между операциями инструмент отводится до Z плоскости безопасности. Включите эту опцию, а затем выберите Отвести до Z плоскости безопасности или до более низкой плоскости Высоты врезания после сверления каждого отверстия. Эта опция также создает более эффективный код УП, вводя стандартный цикл только один раз.
Например:
Отход до Z плоскости безопасности:
Отход на высоту врезания:
Сверлить большую ступень первой — Для ступенчатых отверстий выберите эту опцию, чтобы выполнить операцию ступенчатого сверления перед операцией сверления.
Развертка перед фаской — включите этот параметр, чтобы выполнять операцию развертки до операции фаски. Это предотвращает попадание стружки и заусенцев обратно на фаску, если фаска является поверхностью герметизации.
Тип обработки — выберите одно из значений ниже.
Выдержка — Введите время в секундах, на которое центровка должна задерживаться в цикле подача-выдержка-подача.
Макс. обороты метчика — это максимальная скорость (в об/мин) для резьбонарезания.
Цикл сверления — влияет на то, как FeatureCAM выполняет операцию сверления. В меню выберите один из следующих вариантов:
Цикл метчика влияет на то, как выполняется операция резьбонарезания. Выберите из:
Все циклы используют один и тот же формат программы Метчик, но в XBUILD существуют служебные слова, чтобы различить необходимый тип метчика.
Цикл развёртывания — Влияет на то, как выполняется развёртывание. На выбор даны ПВП (подача-выдержка-подача), ПП (подача-подача) и ПОВ (подача-остановка шпинделя-вывод).
Если выбран способ ПП, то цикл вносится в XBUILD с использованием формата «Расточ.(П-П)». ПВП использует формат Расточка (П-В-П), а ПОВ использует формат Расточка (П-О-В).
Цикл развёртывания — Влияет на то, как выполняется развёртывание. В меню выберите один из следующих вариантов:
Сдвиг по Х без торможения и Сдвиг по Y без торможения — Эти атрибуты влияют на величину смещений расточного резца перед отводом в расточку без торможения.
Предварительный диаметр — Включает и устанавливает список размеров свёрл, используемых для сверления предварительных отверстий. Введите через запятую список диаметров сверления. Например, ввод .0,5, 1, 1.5 в дюймах приводит к тому, что отверстия будут предварительно просверлены с помощью полудюймового сверла для конечных размеров отверстий до дюйма. Отверстие, превышающее 1.5", предварительно просверливается всеми тремя заданными сверлами перед тем, как быть просверленным до окончательного размера. Отсутствие списка размеров свёрл отключает предварительное сверление для этого элемента, хотя этот атрибут также может быть задан по умолчанию для всех деталей.
