Равная глубина резания
Если выбран параметр Равная глубина резания, FeatureCAM вычисляет глубину реза следующим образом.
  1. Делит глубину элемента, например 10 мм, на заданную глубину резания, чтобы получить количество шагов.
  2. Делит глубину элемента на число шагов, чтобы получить действительную глубину резания (глубина резания для каждого шага будет равной).
Например:
Если глубина элемента - 10 мм, и вы задали глубину резания, равную 3 мм, количество шагов вычисляется как (10/3) + 1 = 4 шага. Действительная глубина будет 10 / 4 = 2.5 мм. Шаги режутся на 2.5 мм, 5 мм, 7.5 мм и 10 мм.
Прим.: Если предпоследний проход в пределах 10% от глубины резания, он игнорируется.
Для элемента глубиной 10 мм с глубиной резания в 3.3 мм шагами резания будут 3.3 мм, 6.6 мм и 10.0 мм.
Для элемента глубиной 10 мм с глубиной резания в 3.2 мм шагами резания будут 3.2 мм, 6.4 мм, 9.6 мм и 10.0 мм.
Чтобы задать точную глубину резания, снимите выбор с опции Равная глубина резания.
Использование того же примера с невыбранной опцией Равная глубина резания:
Если глубина элемента - 10 мм, и вы задали глубину резания, равную 3 мм, количество шагов вычисляется как (10/3) + 1 = 4 шага. FeatureCAM использует заданную глубину резания (3 мм) для каждого прохода, а затем режет на оставшуюся глубину. Шаги режутся на 3 мм, 6 мм, 9 мм и 10 мм.
Следующие элементы поддерживают точную глубину резания:
Профильный выступ
Профильный карман
Профильная стенка
Профильная канавка (только торцевая канавка)
Паз
Прямоугольный карман
Ступенчатое отверстие
Отверстие с цилиндрической зенковкой
Простое отверстие с черновым сверлением/фрезерованием
Резьбовое отверстие с черновым сверлением/фрезерованием
