Черновой проход — Выберите эту опцию для выполнения чернового прохода по умолчанию для всех фрезерных элементов.
Глубина % — Введите процент от Диаметра инструмента, чтобы использовать его для глубины чернового резания. Можно заменить глубину резания в нескольких местах.
Равная глубина резания — включите этот параметр, чтобы сделать каждый шаг по Z равной глубины.
Кнопка Параметры шага — нажмите ее, чтобы открыть диалоговое окно Параметры шага черновой операции.
Получистовой проход — Выберите эту опцию для выполнения получистового прохода по умолчанию.
Припуск — Это параметр торцовки для количества материала, которое должно быть оставлено после чернового прохода.
Припуск на дно — Введите количество материала, которое должно быть оставлено на дне фрезеруемого элемента. Он применяется, только если выбрана опция Подчистка дна. Атрибут, Чистовой припуск, контролирует припуск на стенках элемента.
Угол зигзага — эта опция контролирует угол (измеряемый от оси X) направления торцовых проходов. Установка на 0 режет параллельно оси X, а значение 90 режет параллельно оси Y.
Чистовой проход — Выберите эту опцию для выполнения чистового прохода по умолчанию.
Припуск — Параметр торцовки для количества материала, которое должно быть оставлено после чернового прохода.
Кол-во проходов — количество повторяющихся чистовых проходов. Если вы хотите корректировать отклонение инструмента, установите Количество проходов больше 1.
Перекрытие — Применяется к элементам, определенным замкнутыми профилями, и является расстоянием, на которое инструмент перекрывает свою начальную точку на чистовом проходе. Траектория запускается против часовой стрелки.
Чистовая дна — нажмите эту кнопку, чтобы открыть диалоговое окно Опции чистовой обработки дна.
