Подробнее о смещении поверхностей
Смещение поверхности - это постоянное расстояние от исходной поверхности. Смещение выполняет аппроксимацию, поэтому используется допуск. Исходная поверхность должна быть плавной (без острых углов), иначе результат смещения будет неверным.
Используйте смещения для утолщения объекта или для учета усадки при изготовлении пресс-форм.
Используйте смещения для пересечения двух (смещенных) поверхностей, чтобы получить центральную кривую предполагаемого скругления. Эта кривая должна быть использована для операции обработки канавки для чистой обработки скругления без фактического создания поверхности скругления.
Если смещение может быть выполнено с помощью точной операции, например, смещения кривой и с использованием вращения или протягивания, то используйте точную операцию.
