Смещение поверхности смещает поверхность вдоль её нормалей. Может понадобиться развернуть нормали поверхности, чтобы получить желаемое смещение. Смещение поверхности является аппроксимированной операцией.
Прим.: Модель должна содержать существующую поверхность.
Чтобы использовать Смещение поверхности:
- Выберите вкладку «Моделирование» > панель «Поверхности» > «Из 1 поверхности» > «Смещение», чтобы открыть диалоговое окно Смещение поверхности.
- Выберите Создать новую поверхность, чтобы создать новую поверхность, или Изменить существующую поверхность, чтобы обрезать выбранную поверхность.
- При необходимости введите имя в поле Имя поверхности. Это поле доступно только в случае, если выбрана опция Создать новую поверхность.
- Выберите поверхность в списке Поверхность или нажмите кнопку Выбрать поверхность
и выберите ее в графическом окне.
- Введите расстояние смещения в поле Смещение.
- Введите Допуск. Он определяет точность смещения.
- Нажмите на кнопку Просмотр, чтобы предварительно просмотреть поверхность в графическом окне.
- Нажмите OK.
