Продлить поверхность добавляет заданное вами линейное расширение для выбранной поверхности по аналогии с вытягиванием кривой границы поверхности. Направление продления - это направление касательной на границе. Поверхность определяется рядами и колонками, когда вы выбираете, какую границу продлить.
Прим.: Продление поверхности удаляет всю обрезку.
Чтобы использовать Продлить поверхность:
Прим.: Модель должна содержать существующую поверхность.
- Выберите вкладку «Моделирование» > панель «Поверхности» > «Из 1 поверхности» > «Продлить», чтобы открыть диалоговое окно Продление поверхности.
- Выберите Создать новую поверхность, чтобы создать новую поверхность, или Изменить существующую поверхность, чтобы обрезать выбранную поверхность.
- При необходимости введите имя в поле Имя поверхности. Это поле доступно только в случае, если выбрана опция Создать новую поверхность.
- Выберите поверхность в списке Поверхность или нажмите кнопку Выбрать поверхность
и выберите ее в графическом окне.
- Чтобы указать сторону продления, выберите параметр или нажмите кнопку Выбрать кривую на поверхности
- Введите расстояние продления в поле Расстояние.
- Нажмите на кнопку Просмотр, чтобы предварительно просмотреть поверхность в графическом окне.
- Нажмите OK.
