Параметры командной строки позволяют запустить FeatureCAM в определенном режиме, чтобы выполнить сценарий или надстройку, либо заранее загрузить данные из файла. FeatureCAM поддерживает указанные ниже параметры.
-b: |
Загружает VB дополнение из заданного местоположения. |
-c |
Запускает сценарий по заданному пути. |
-dbug |
Отправляет отчет об отладке на консоль. |
-DebugToFile |
Отправляет отчет об отладке в файл ezfm_debug.txt |
-? или -help |
Выводит список параметров командной строки, доступных для FeatureCAM. |
-i |
Загружает настройки из заданного .ini файла v14. |
-l |
Задает сетевую лицензию для FeatureCAM. |
-m |
Загружает параметры обработки из заданного ezfm_mfg.ini файла. Например: ezfm -uc:\ProgramData\FeatureCAM\ezfm_mfg.ini |
-RegServer |
Регистрирует библиотеку FeatureCAM. |
-u |
Загружает параметры интерфейса пользователя из заданного ezfm_ui.ini файла. Например: ezfm -uc:\ProgramData\FeatureCAM\ezfm_custom_ui.ini |
-viewal |
Отправляет диаграмму отладки в эту копию ezfm |
Чтобы открыть FeatureCAM, используя параметр командной строки, следуйте инструкциям ниже.
