Как сохранить ваши настройки
FeatureCAM использует два .ini файла для хранения настроек:
Файл ezfm_mfg.ini содержит значения по умолчанию и для дюймовых, и для метрических атрибутов. Например, имеется запись для zrapid в дюймах и также запись для zrapid_mm в мм. В общем, имя для метрических атрибутов то же самое, что и для дюймовых, но с суффиксом _mm.
Три элемента из меню Параметры влияют на связь с файлами ezfm_ui.ini и ezfm_mfg.ini:
Прим.: В предыдущих версиях FeatureCAM все параметры программы хранились в одном файле, ezfm.ini/, расположенном в папке установки Windows. Этот файл содержал настройки, которые вы выбрали для панелей инструментов, диалогов Просмотр, Симуляция, Атрибуты по умолчанию и Опции постпроцессора. При первом запуске 15-й или более поздней версии программа прочитывает существующий файл ezfm.ini и разделяет содержимое на два новых .ini файла. Все изменения записываются в новые .ini файлы, а старый .ini файл не изменяется.
