Распознавание отверстий SolidWorks
Можно использовать страницу Распознавание отверстий SolidWorks Мастера импорта, чтобы распознать отверстия в импортированных деталях SolidWorks, как показано в этом примере.
Распознавание отверстий SolidWorks отличается от распознавания элементов, так как оно использует дополнительные данные из модели SolidWorks вместо использования только данных твердотельной модели. Это позволяет распознавать негеометрическую информацию, такую как резьбу в отверстиях.
Прим.: Для использования распознавания отверстий SolidWorks на вашем компьютере должен быть установлен и лицензирован SolidWorks.
Распознавание отверстий SolidWorks имеет ограничения:
Для завершения этой страницы:
  1. Чтобы использовать распознавание отверстий SolidWorks, выберите Исп. SolidWorks для получения информации о типе отверстий и размерах.
  2. Выберите Погасить распознанные отверстия в модели, чтобы погасить отверстия после того, как они были распознаны. Это удаляет отверстия из твердотельной модели, чтобы они не распознавались снова при использовании распознавания элементов.
  3. Если распознавание отверстий с помощью SolidWorks не требуется, выберите Исп. FeatureCAM для распознания отверстий позже.
  4. Нажмите Готово, чтобы закрыть мастер.
Прим.: Может потребоваться некоторое время для запуска SolidWorks и распознавания отверстий, поэтому будьте терпеливы.
