Четкость кривой — Эта опция регулирует длину отрезков прямой для отображения кривых. Чем меньше отрезки, тем более плавной выглядит кривая.
С маленькими значениями Четкости кривой обрабатывается большее количество данных, поэтому графическая производительность снижается. При увеличении значения четкости графическая производительность улучшается, но качество изображения страдает, кривая становится более ломанной.
Так как менять это значение легко, то вы можете использовать разные настройки для разных этапов работы.
Четкость поверхности — Эта опция регулирует площадь плоских полигонов (сегментов плоскости) для отображения поверхности.
FeatureCAM использует поверхности для отображения всех элементов и моделей заготовки. Чем меньше площадь полигонов, используемых для отображения поверхности, тем более сглаженной выглядит поверхность. Существуют отдельные значения четкости поверхности для закрашенного и каркасного изображения поверхностей.
С маленькими значениями Четкости поверхности обрабатывается большее количество данных, поэтому графическая производительность снижается. При увеличении значения четкости графическая производительность улучшается, но качество изображения страдает, поверхность становится более грубой.
Только границы поверхностей — Когда эта опция выбрана, отображаются только внешние границы и ограничивающие контуры поверхностей. Никаких дополнительных линий внутри поверхности изображено не будет. Эта опция делает отображение больших моделей гораздо более быстрым.
Динамически подсвечивать элементы — Когда эта опция выбрана, перемещение курсора над именем объекта в Виде детали выделяет объект в графическом окне.
Радиус выбора — Эта опция задает радиус (в пикселях) области попадания для указания выбора. При маленьком значении выбор производится близко к объекту. При большом значении выбор объекта может стать более непредсказуемым.
Размер точки — Введите Размер точки, чтобы задать размер точечных геометрических объектов в графическом окне.
Размер точки привязки — Задайте размер точки сетки привязки в графическом окне.
Размер текста —эта настройка контролирует величину размерного текста и стрелок размеров. Существуют отдельные настройки для Английских (дюймы) и Метрических (мм) деталей. При масштабировании детали текст и стрелки также масштабируются.
