Операции резьбонарезания, растачивания и развертки для элемента Отверстие выполняются последними. Если для отверстия нарезана резьба, то операция растачивания невозможна.
Метчик нарезает резьбу в отверстии, которая измеряется в вит/дм (витках на дюйм) в дюймовой системе или в шагах (миллиметров на виток) в метрической системе. Убедитесь, что задан атрибут Макс. обороты метчика на вкладке Сверление.
Для операции нарезки резьбы глубина определяется следующим образом:
Инструмент |
Диаметр |
Глубина |
Plug point tap |
Меньше, чем 3/8 дюйма (9.5мм) |
(диаметр - 1.1047xШаг)/2 + 4.75xШаг |
Plug point tap |
3/8–7/16 дюйма (9,5–11 мм) |
4.75xШаг |
Plug point tap |
>= 7/16 дюйма (11,1 мм) |
4.75xШаг + .2xДиаметр |
Bottom point tap |
< 7/16 дюйма (11,1 мм) |
1.75xШаг |
Bottom point tap |
1.75xШаг + .2xДиаметр |
Зенкер использует расточную оправку для точного позиционирования отверстия. Параметры Зенкер и Развертка обычно не используются вместе.
Развертка сверлит элемент отверстия меньшего размера, а затем выполняет развертку до нужного размера. Диаметр сверла от 93% до 97% от окончательного диаметра отверстия. Параметры Зенкер и Развертка обычно не используются вместе.
