Можно использовать вкладку Сверление диалогового окна Свойства отверстия, чтобы изменить атрибуты сверления для операции.
Операция сверления:
Глубина сверления — введите абсолютную глубину, на которую инструмент вводится в заготовку, не включая точечный припуск. Параметр Глубина в атрибутах размеров автоматически содержит точечный припуск, поэтому используйте этот атрибут для замены точечного припуска. Кроме того, можно использовать команду Наладка глубины сверления. Она применяется для операций сверления, развертки, зенковки и растачивания.
Наладка глубины сверления — введите положительное или отрицательное значение наладки глубины сверления относительно глубины отверстия. Используйте этот атрибут вместо Глубины сверления, если хотите.
Операция центровки:
Глубина центровки — укажите абсолютную глубину, на которую будет заходить инструмент в заготовку при центровании.
Наладка глубины центровки — укажите значение наладки глубины центровки. Вы можете ввести относительную положительную или отрицательную наладку глубины центровки для размера Глубина элемента Отверстие вместо Глубины центровки, если это предпочтительнее для вас.
Операция резьбонарезания:
Макс. обороты метчика — задайте максимальную скорость (в об/мин) для операции резьбонарезания.
Глубина метчика — это переопределение параметра глубины для операции резьбонарезания.
По умолчанию система автоматически устанавливает глубину на основе глубины резьбы и геометрии выбранного метчика. Если это средний метчик, к запрашиваемой глубине резьбы добавляются пять витков. Если это чистовой метчик, к запрашиваемой глубине резьбы добавляются три витка.
Если ввести значение Глубина метчика, к геометрии метчика не применяется дополнительная наладка, Глубина метчика пересылается прямо в код УП.
Высота врезания метчика — введите высоту над элементом, где резьбонарезающий инструмент начинает подачу в элемент.
Элементы многоосевого фрезерования и сверления имеют эти атрибуты.
Меню 5-осевое позиционирование — Часто нужна опция альтернативной ориентации для доступа к торцу. Выберите из:
Индексировать X координату — При необходимости введите абсолютную координату X, используемую для отвода при повороте.
Индексировать Y координату — При необходимости введите абсолютную координату Y, используемую для отвода при повороте.
Индексировать Z координату — При необходимости введите абсолютную координату Z, используемую для отвода при повороте.
Если вы не вводите координату, значение Высота Z-поворота используется для отвода при повороте. Высота Z-поворота - это расстояние от инструмента до ограничивающего цилиндра заготовки. Это может привести к значению Z для поворота, которое находится вне допустимого диапазона для станка. Это также может привести к менее эффективным перемещениям отвода, если деталь сложной формы.
Угол ориентации — Введите исходное положение C-оси детали на станке в начале операции.
