Эта функция создает секущую поверхность из кривой.
Конструктор секущей поверхности не разделяет модель. Для этого используйте команды Рассечь поверхностью или Выбрать пуансон/матрицу. Кривые могут быть 2D или 3D кривыми. Кривая может быть получена множеством способов, включая Силуэтные кривые, Края поверхности и Кривые, спроецированные на поверхность. Ось Z ЛСК показывает направление разделения формообразующих. Для 3D кривых кривая разбивается на любых углах.
Чтобы создать секущую плоскость:
- Выберите вкладку «Моделирование» > панель «Тела» > «Обработка» > «Секущая поверхность», чтобы открыть диалоговое окно Секущая поверхность.
- По желанию введите Имя для тела или оставьте имя по умолчанию.
- Введите Ширину. Это ширина вашей секущей поверхности.
- Выберите ЛСК, которую вы хотели бы использовать, в списке ЛСК. Ось Z этой ЛСК используется как направление разделения.
- Выберите разделительную кривую из списка и нажмите кнопку Добавить
или нажмите Выбрать кривую
для выбора кривой в графическом окне.
- Если у вас 3D кривая, она разбивается и делится в острых углах на несколько кривых. Каждое из этих имен перечислено под именем вашей кривой.
- Нажмите на кнопку Просмотр, чтобы увидеть вашу поверхность.
Прим.: Если кажется, что отрезок вашей кривой ориентирован неверно, следуйте шагам, изложенным ниже.
- Нажмите OK.
Чтобы сменить направление сегмента секущей поверхности.
- Выберите кривые в списке Кривая, чтобы выделить сегмент.
Направление показано в поле Направление вытягивания.
- Чтобы изменить направление, введите новый вектор в форме (X,Y,Z). Вы должны вводить круглые скобки и запятые. Например, (1,0,0) - это направление X.
- Нажмите на кнопку Задать.
- Нажмите на кнопку Просмотр, чтобы увидеть результаты.
