Страница «Параметры»
Первичное направление резания матрицы/пуансона
Первичное направление смещения стенки
Отвод/Отрезка/Длина остановки — расстояние от конечного положения контура нормали до вставленного останова или конечного положения.
Код остановки — Для операций остановки вы можете выбрать из следующего:
Отвод/Длина отвода отрезки — Это расстояние, на которое отводится проволока от детали в конце операции.
Применить с обоих концов — Включите эту опцию, чтобы применить Длину отвода к обоим концам тонких проходов. (Проволока не возвращается в начальную точку на одном конце.)
Перебег для Отвода/Отрезки — Это расстояние, на которое перекрывается конечное положение контура нормали.
Перекрытие контура — Используется только при операциях по контуру. Это величина, на которую перекрывается операция контура.
Общий припуск 2-осевого кармана/зигзага
Этот параметр задает количество материала, которое удаляется из контура при использовании Метода смещения или Смещения траектории. Когда значение равно 0, выполняется только один режущий проход.
Прим.: Расчетная траектория проволоки соответствует центру проволоки; величина остатка на кривой зависит от значений коррекции инструмента.
- Остаточный припуск
- Контур заготовки
- Общий припуск
Шаг — Это шаг по умолчанию для операций Карман или Зигзаг. Задайте этот атрибут по умолчанию как процент от диаметра проволоки.
Чистовой припуск 2-осевого кармана/зигзага — Это количество металла, оставляемого после прохода зигзагом. Даже если используется Зачистной проход, чистовой припуск все равно остается.
Угол реза 2 осевого зигзага — Задает угол резания для операции Зигзаг.
Угол определяется от положительного направления оси X текущей ЛСК. Введите угол в градусах.
Зачистной проход — Включите эту опцию, чтобы создать чистовое резание в конце операции Зигзаг.
Контур режется с чистовым растровым проходом по контуру для удаления любых черновых кромок, оставленных при переходах между проходами.
- Зачистной проход
Линейная аппроксимация 4-осевой/Ускоренной траектории — В 4-осевой ЭЭО все дуги конвертируются в маленькие линейные сегменты. Этот параметр контролирует, насколько точно дуги преобразуются в линии. Чем меньше значение, тем на большее количество составляющих будут разбиты дуги.
Прим.: Этот атрибут называется линейной аппроксимацией на этапе создания элемента на вкладке Разное.
Электрод вертикально при отводе — Оставляет проволоку в вертикальном положении после операций С_отводом и Отрезка для 4-осевых элементов.
Следующий пример показывает конец операции Отвода с выбранной опцией Электрод вертикально при отводе:
Это тот же пример, но опция Электрод вертикально при отводе не выбрана:
Прим.: Можно заменить многие из этих заданных атрибутов на этапе создания элемента, воспользовавшись вкладкой Стратегия.
