Распознавание отверстий Inventor
Можно использовать страницу Распознавание отверстий Inventor Мастера импорта, чтобы распознать отверстия в импортированных деталях Autodesk Inventor, как показано в этом примере.
Распознавание отверстий Inventor отличается от распознавания элементов, так как оно использует дополнительные данные из модели Inventor вместо использования только данных твердотельной модели. Это позволяет распознавать негеометрическую информацию, такую как резьбу в отверстиях.
Прим.: Для использования распознавания отверстий Inventor на вашем компьютере должен быть установлен и лицензирован Autodesk Inventor.
Распознавание отверстий Inventor имеет следующее ограничение:
Для завершения этой страницы:
  1. Чтобы использовать распознавание отверстий Inventor, выберите Использовать Inventor для получения информации о типе отверстий и размерах.
  2. Выберите Погасить распознанные отверстия в модели, чтобы погасить отверстия после того, как они были распознаны. Это удаляет отверстия из твердотельной модели, чтобы они не распознавались снова при использовании распознавания элементов.
  3. Если распознавание отверстий с помощью Inventor не требуется, выберите Исп. FeatureCAM для распознания отверстий позже.
  4. Нажмите Готово, чтобы закрыть мастер.
Прим.: Может потребоваться некоторое время для запуска Inventor и распознавания отверстий, поэтому будьте терпеливы.
