Использование математических функций для ввода значений
Для ввода данных в числовые поля можно использовать математические функции.
Уравнения
Уравнения можно использовать в полях для ввода чисел в диалоговых окнах. В параметрическом режиме всегда отображаются уравнения. Если параметрический режим выключен, отображается результат уравнения.
Уравнения вводятся подобно формату командной строки DOS. Знаки операций перечислены в Таблице знаков операций. В сложных уравнениях сначала выполняются умножение и деление, а затем - сложение и вычитание. Скобки также поддерживаются и могут менять порядок действий.
Можно задать реальные цифры несколькими способами, например:
1.
.1
1.234
1.e2
.1e3
.1e-4
1.2e+6
Числовые аргументы могут быть константами. Результаты знаков операций могут быть приписаны к переменным, как к любой другой функции:
x = 1
y = 2 * (x + 2)
z = y * 47.5
Вы можете далее использовать переменную в других числовых полях отдельно или с другими математическими действиями.
Полярные координаты
Вы можете вводить полярные координаты в любое поле, в котором задается положение точки.
Ввод координат принимает форму:
polarXd(r,,Xc) и вычисляется как r(cos ) + Xc;
polarYd(r,,Yc) и вычисляется как r(sin ) + Yc.
Где:
polar задает полярные координаты.
polarx - координата X.
polary - координата Y.
d задает угол в градусах.
polarxd - это полярная координата для X с углом вращения, заданным в градусах.
polarx - это полярная координата для X с углом вращения, заданным в радианах.
Например, polarXd(1,45,2.5) polarYd(1,45,3.0) и polarX(1,/4,2.5) polarY(1,/4,3.0) описывают одну и ту же точку. Первое значение выражено в градусах, второе — в радианах.
Прим.: Поворот задается от или параллельно оси Х текущего установа.
r - это длина смещения.
- угол поворота, который может быть отрицательным.
Xc, Yc - необязательная центральная точка.
Прим.: Если вы не задали центральную точку, то используется начало координат текущего установа.
Операторы
Можно использовать следующие операторы:
Оператор
Описание
Оператор
Описание
сложение, складывает два числа
acosd (num)
Вычисляет арккосинус (в градусах) числа.
вычитание, вычитает два числа
atand (num)
Вычисляет арктангенс (в градусах) числа. Результат находится в диапазоне от -90 до 90.
умножение, умножает два числа
atan2d (y,x)
Вычисляет арктангенс y/x (в градусах). Результат находится в диапазоне от –180 до 180.
деление, делит два числа
ceil(число)
Возвращает ближайшее целое, большее или равное числу.
sin(число)
Вычисляет синус угла (заданного в радианах).
floor(число)
Возвращает ближайшее целое, меньшее или равное числу.
cos(число)
Вычисляет косинус угла (заданного в радианах).
fabs(число)
Возвращает абсолютное значение числа.
tan(число)
Вычисляет тангенс угла (заданного в радианах).
sqrt(число)
Возвращает квадратный корень числа.
sind(число)
Вычисляет синус угла (заданного в градусах).
mm2in(миллиметры)
Конвертирует из миллиметров в дюймы.
cosd(число)
Вычисляет косинус угла (заданного в градусах).
exp(число)
Возвращает e^x, где e = 2.71828.
tand(число)
Вычисляет тангенс угла (заданного в градусах).
log(число)
Возвращает ln(x), где ln - натуральный логарифм.
asin(число)
Вычисляет арксинус (в радианах) числа.
log10(число)
Возвращает десятичный логарифм числа.
acos(число)
Вычисляет арккосинус (в радианах) числа.
pow(основание, степень)
Возвращает число основания, возведенное в степень.
atan(число)
Вычисляет арктангенс (в радианах) числа. Результат находится в диапазоне от -pi/2 до pi/2.
degtorad(число)
Возвращает угол в радианах, сконвертированный из градусов.
atan2(y,x)
Вычисляет арктангенс y/x (в радианах). Результат находится в диапазоне от –pi до pi.
radtodeg(число)
Возвращает угол в градусах, сконвертированный из радиан.
asind(число)
Вычисляет арксинус (в градусах) числа.
pi
Математическое значение pi с десятью десятичными знаками.
