Обычные канавки обрабатываются как карманы и включают черновой и чистовой проходы.
Для обычной канавки FeatureCAM использует следующий процесс:
- Определяет тип необходимого инструмента на основании ширины и глубины канавки. При использовании требуемого диаметра инструмента и длины инструмента в качестве критерия выбора инструмента, выбирается наиболее подходящий инструмент из текущего набора.
- Для диаметра инструмента FeatureCAM использует ширину канавки, чтобы определить, инструмент какого диаметра использовать. Инструмент должен соответствовать канавке, но все же оставлять место для чистового припуска на обеих стенках канавки.
- Для длины инструмента FeatureCAM выбирает инструмент, который имеет достаточно длинные зубья, чтобы достигать дна канавки.
- Выбирает скорости и подачи, используя базу Подачи и скорости, которую можно настраивать. Подачи и скорости определяются на основе материала заготовки.
- Выполняет черновой проход, по возможности в несколько шагов по Z в зависимости от глубины канавки.
Важными аспектами черновой обработки являются следующие.
- Выполняет чистовой проход. По умолчанию чистовая обработка дна не выполняется. Инструмент черновой обработки удаляет весь материал на оси Z. Управление этой процедурой осуществляется с помощью команды Подчистка дна.
- Выбор инструмента — после черновой обработки черновой инструмент используется для чистовой обработки выступа. Параметр Использовать чистовой инструмент дает FeatureCAM команду выбрать отдельный чистовой инструмент (с теми же характеристиками, если их не заменить).
- Вход — Чистовой проход врезается в материал с дугой, равной проценту диаметра инструмента (смотрите Диаметр врезания).
- Чистовые проходы и перекрытие — инструмент проходит по канавке столько раз, сколько задано для параметра Чистовые проходы, и перекрывает начальную точку на величину, контролируемую параметром Чистовое перекрытие.
- Выход — Другая дуга того же размера как и дуга врезания убирает инструмент от чистовой стенки.
- Отвод удаляет инструмент из области заготовки и устанавливает его для следующей операции.
Вы можете отредактировать этот процесс в следующих местах:
- Чтобы изменить все элементы этого типа в текущем документе, используйте диалог Атрибуты обработки.
- Чтобы отредактировать один элемент, используйте вкладки Инструменты, Фрезерование, Стратегия и Разное для элемента в диалоге Свойства элемента.
База инструмента также имеет большое влияние на то, как обрабатывается элемент, и база подач/скоростей помогает определить используемые скорости и подачи.
