Изменение положения точек трассы шланга
В процессе работы над проектом может потребоваться изменить положение трассы гибкого шланга в сборке. Можно также настроить положение точек для изменения формы и положения шланга. Будет выполнен автоматический пересчет трассы шланга, и она приобретет новую форму.
Переопределение точек трассы
Для переопределения точек используется процессе, аналогичный исходному определению точек трассы гибкого шланга.
  1. Активируйте трассу гибкого шланга.
  2. Измените точку в выбранном сегменте.
    • Чтобы выбрать новую точку, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Переопределить".
    • При необходимости, чтобы изменить значение смещения, наведите курсор на элемент. Когда отобразится инструмент "Смещение", щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду "Редактировать смещение", а затем введите новое значение смещения.
    • Наведите курсор на соответствующий элемент или переместите его в нужное положение, а затем щелкните, чтобы задать новую точку трассы.
  3. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду "Завершить".
Динамическое перемещение и поворот точек трассы
С помощью команды "3D перемещение/поворот" положение точек трассы можно изменять динамически или путем указания точных координат.
  2. В браузере модели или графическом окне, щелкните правой кнопкой мыши точку трассы, которую необходимо переместить, а затем выберите команду "3D перемещение/поворот".
  3. Переместите точку трассы с помощью команды "3D перемещение/поворот":
    • Выберите или перетащите триаду для динамического преобразования точки.
    • Щелкните триаду, чтобы открыть диалоговое окно "3D перемещение/поворот", и введите координаты для точного расположения.
    Прим.: При использовании команды "3D перемещение/поворот" значение смещения игнорируется.
  4. Нажмите кнопку "Применить" или "ОК".
