Эта команда создает для каждого узла активной сборки деталь для подстановки. Диалоговое окно "Создать подстановку" предоставляет средства для выбора узлов, для которых требуется создать деталь подстановки, а также для позволяет присваивать имена для создаваемых деталей подстановки.
- Вызов
Лента:
вкладка «Сборка»
панель «Производительность»
«Создать производные подстановки»
- Таблица из трех столбцов
- В диалоговом окне "Создать подстановку" отображается таблица из трех столбцов для каждого узла первого уровня в активной сборке.
- Столбец "Имя сборки"
- Каждая ячейка этого столбца содержит имя узла первого уровня активной сборки. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Удалить строку" для удаления узла из таблицы и предотвращения создания деталей для подстановки для этого узла с помощью команды "Создать подстановки".
- Столбец "Имя детали для подстановки"
- Каждая ячейка этого столбца содержит имя по умолчанию для создаваемого файла детали для подстановки. Имя по умолчанию состоит из имени узла и префикса или суффикса в соответствии с параметрами, установленными в разделе "Схема именования" диалогового окна. Введите имя файла для детали подстановки, дважды щелкните в ячейке с паузой между щелчками.
- Столбец "Расположение"
- В ячейках этого столбца отображается одно из трех возможных расположений. Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы задать предпочтительное место расположения:
- Пользовательский путь - деталь подстановки создается в папке, определенной этим параметром.
- Рабочее пространство - деталь для подстановки создается в рабочем пространстве, указанном в файле проекта.
- Исходный путь - деталь для подстановки будет создана в той же папке, что и исходная сборка.
- Схема именования
- Префикс
- Активация поля редактирования. Имя файла детали подстановки состоит из имени узла и префикса, определенного в поле "Префикс". Данный параметр можно использовать вместе с параметром "Суффикс" или вместо него.
- Суффикс
- Активно по умолчанию. По умолчанию в поле суффикса указывается строка "_SUB", добавляющая суффикс к имени узла, в результате чего создается имя файла детали для подстановки. При необходимости можно изменить строку суффикса в соответствии требованиям текущего проекта. Данный параметр можно использовать вместе с параметром "Префикс" или вместо него.
- Применить
- Применение любых изменений, внесенных в схему именования.
- Вернуть
- Отмена любых изменений, внесенных в схему именования по умолчанию при помощи параметра "Применить".
- Имя уровня детализации
- Это имя применяется к представлению уровня детализации, созданному в каждом узле.
- "ОК"
- Создание детали подстановки и именованных представлений уровня детализации, активация созданных в каждом узле представлений с уровнем детализации и закрытие диалоговое окно "Создание подстановки".
