Данная команда позволяет выполнять следующие операции:
- Создание деталей подстановки для всех узлов активной сборки.
- Создание именованного представления уровня детализации, содержащего эту деталь в каждом узле.
- Активация вновь созданного представления с уровнем детализации в каждой сборке.
Команда предоставляет эффективный способ работы с большими сборками в сочетании с командами "Обновить подстановки" и "Связать уровень детализации".
Прим.: Эта команда создает деталь подстановки и представление с уровнем детализации, тем не менее созданные детали подстановки можно редактировать для получения соответствующего упрощенного представления.
- При работе со сборкой выберите на ленте вкладку «Сборка»
панель «Производительность»
«Создать производные подстановки» .
В диалоговом окне отображается список всех узлов первого уровня для активной сборки с предлагаемым именем и расположением формируемых файлов деталей подстановки.
- При необходимости измените схему именования для файлов деталей подстановки, добавив альтернативный суффикс, или выберите параметр "Префикс" и добавьте к имени префикс.
- Нажмите "Применить", чтобы изменить схему именования, или "Вернуть", чтобы вернуться к предыдущей схеме именования.
Прим.: Предлагаемые имена файлов деталей подстановки можно изменять вручную. Щелкните два раза с паузой между щелчками по имени файла, который требуется изменить, и введите новое имя.
- При необходимости в поле "Имя уровня детализации" можно указать более содержательное имя.
Прим.: Если планируется применить все эти подстановки одновременно с использованием команды "Связать уровни детализации", удобно, чтобы все представления уровня детализации имели одно и то же имя.
- Щелкните правой кнопкой мыши в любой строке и выберите "Удалить строку" для исключения узла из обработки при создании деталей для подстановки и присвоения имен представлениям уровня детализации.
- Нажмите кнопку "ОК", чтобы создать детали для подстановки и именованные представления уровня детализации, активировать вновь созданные в каждом узле представления уровня детализации и закрыть диалоговое окно "Создать подстановки".
Активное представление уровня детализации в каждом узле используется при создании для этого узла деталей подстановки. Например, если в узле активен параметр "Все библиотеки компонентов подавлены", подстановка для этого узла не будет включать компоненты Библиотеки компонентов.
Прим.: В любой момент нажмите кнопку "Отмена", чтобы отклонить все введенные значения, отменить всю дальнейшую обработку и закрыть диалоговое окно "Создать подстановку".
