Сообщения консультанта по допускам
Перечень и описание сообщений консультанта по допускам в обозревателе.
Темы в этом разделе
Объект базы отсутствует
Недопустимый элемент размера
Ошибка файла DRF
Недопустимый файл DRF
Несвязанный файл DRF
Файл DRF может иметь низкую воспроизводимость
Недопустимый связанный файл DRF
Неполная спецификация DRF
Модель содержит объекты с ошибкой
Значение допуска формы должно быть меньше
Неполная зависимость формы
Замеренный размер выходит за границы элемента
Недопустимый файл GCS для комбинации элемента/файла DRF
Недопустимая ссылочная геометрия
Геометрический допуск накладывает избыточные зависимости
Неподходящая противоположная область для размерного элемента
Неполная зависимость местоположения
Модель содержит внешние аннотационные элементы
Зависимости применяются не для всех степеней свободы
Основной базовый элемент может быть слишком малым
Значение выступающего поля допуска должно быть больше нуля
Одна или несколько поверхностей не ограничены зависимостями
Неполная зависимость ориентации
Ориентация вторичной базы не допускается
Ориентация третичной базы не допускается
Недопустимый массив
Необходимо задать в качестве базового элемента или переупорядочить
Неполная зависимость размера
Отсутствует ссылка на целевой объект
Ошибка элемента допуска
Элемент допуска имеет общие грани
Неполная спецификация допуска
Значение допуска должно быть меньше предыдущего значения
Допуск на вложенном элементе должен быть меньше, чем связанный допуск
Неравномерно размещенное значение профиля выходит за пределы допустимого диапазона
Не указаны допуски для некоторых размеров
Запрещено использовать нулевой (или несогласованный) допуск
На уровень выше:
3D-аннотации и определение на основе модели
