К эскизным элементам относятся выдавленные профили и формы, формы, полученные в результате вращения, сдвиги, лофты, пружины и ребра жесткости.
Выдавливание добавляет глубину в замкнутый или открытый профиль или область. Выдавленные элементы являются структурными элементами для создания и изменения твердых тел в составе детали. Для выдавливания задаются направление, глубина, угол конуса и метод ограничения. Выдавленные элементы могут создавать новые тела в файле мультидетали. Новое твердое тело создает независимое тело, которое можно редактировать как самостоятельный объект. Твердое тело может иметь общие элементы с другими твердыми телами.
Выдавленные элементы могут изменять тела посредством операций объединения, вырезания или пересечения. Выдавленные элементы сборок можно использовать для прохождения сквозь другие детали.
При определении границ ограничений выдавленных элементов рекомендуется использовать команды "Расстояние", "Расстояние — расстояние" и "До следующего". Если модель изменилась и ограничивающая грань больш не существует, создайте выдавленный элемент заново. Если задать какое-то определенное расстояние или расстояние до следующей существующей грани, выдавливание остается неизменным.
При создании выдавленных элементов в файлах деталей из открытых профилей можно воспроизводить формы. Под воспроизведением формы подразумеваются решения, определенные продолжением открытых концов профиля и формой тела. С помощью воспроизведения формы создается элемент, устойчивый к топологическим изменениям тела детали, вызываемым редактированием элементов более высокого уровня в иерархии сборки. Воспроизведение осуществляется от продолжения открытых концов контура и определяется формой тела.
С помощью команды "Вращение" можно создать элемент или новое тело путем вращения одного или нескольких профилей эскизов вокруг оси. С помощью вращения вокруг оси, являющейся частью эскиза, можно создавать такие тела, как диски, втулки, зубчатые передачи. При вращении вокруг оси, смещенной от эскиза, создаются тела с отверстиями, например шайбы, баллоны и переходники трубопроводов.
Кроме того, с помощью команды "Вращение" можно создавать элементы с радиальной симметрией, например цилиндрические контейнеры или уплотнительные кольца. Некоторые из таких конструктивных элементов могут определять общую форму детали (т.е. быть базовыми) или же дополнять форму, например, в качестве ребер жесткости.
Если создается элемент сборки, то возможны только операции создания твердого тела и выреза. Повернутые элементы сборки могут проходить через другие детали.
Вращая контур, можно также создать поверхность, которая впоследствии применяется для ограничения других элементов или разделения детали.
Для создания поверхности можно использовать замкнутые и разомкнутые контуры. Эти поверхности могут использоваться в качестве вспомогательных поверхностей или для проектирования сложных форм.
Элементы или тела сдвига создаются посредством перемещения или сдвига одного или нескольких эскизных контуров по заданной траектории. Несколько используемых профилей должны существовать на одном эскизе. Траектория может быть разомкнутой или замкнутой, но она должна пересекать плоскость контура.
Для элемента сдвига обычно требуется не менее двух неиспользованных эскизов — контура и траектории — в пересекающихся плоскостях. В некоторых случаях можно использовать один неиспользованный эскиз для профиля и существующее ребро модели для траектории. Для контроля ориентации профиля при сдвиге можно задать положение профиля, постоянное относительно траектории, или параллельно исходному профилю. Для контроля масштаба и/или скручивания профиля при сдвиге выберите направляющую поверхность или направляющую.
Сдвиг по траектории используется для моделирования объектов, форма поперечного сечения которых сохраняется вдоль произвольно заданной траектории. Это могут быть, например, пазы для прокладок, кабели или трубки.
Сдвиг по направляющей используется для моделирования объектов, форма поперечного сечения которых может изменяться вдоль заданной траектории. Это могут быть сложные ручки в потребительских деталях.
Сдвиги по направляющей поверхности используются для объектов, форма поперечного сечения которых не изменяется вдоль неплоской траектории. При скручивании профиль должен сохранять заданную ориентацию к выбранной поверхности, например при обработке цилиндрической детали.
Лофт-элементы объединяют несколько контуров, называемых сечениями, с их последующим преобразованием в сглаженные фигуры между контурами или гранями детали. В качестве сечений можно использовать кривые 2D- или 3D-эскизов, ребра модели или контуры граней. Можно использовать направляющие или осевую линию и сопоставление точек, чтобы управлять формой и избежать закручивания. В открытых лофт-элементах одно или оба конечных сечения могут представлять собой точечную вершину или точку касания. С помощью лофта можно создавать как твердые, так и поверхностные тела.
Используйте команду "Лофт", чтобы создавать сложные органичные формы для автомобильной и судостроительной промышленности, а также при производстве товаров. Используйте команду "Лофт", чтобы:
Спиральные элементы или тела, такие как пружина или резьба на цилиндрической поверхности, состоят из витков. Виток может быть новым телом в мультидетали.
Для моделирования резьбы задаются профиль пружины, определяющий форму резьбы, и ось симметрии цилиндра, определяющая ось вращения.
Элемент "Пружина" можно использовать для создания пружин, но для проектирования реальной модели пружины используйте генераторы пружин, которые есть в сборках на панели "Пружина" вкладки "Проект".
Используйте команду "Ребро жесткости" для построения ребер жесткости (замкнутых тонкостенных форм опоры) и стержней жесткости (открытых тонкостенных форм опоры) с использованием разомкнутого или замкнутого профиля.
Ребра жесткости могут иметь толщину перпендикулярно к плоскости эскиза и удлинять материал в плоскости эскиза. Ребра жесткости также могут иметь толщину в плоскости эскиза и удлинять материал перпендикулярно плоскости эскиза.
Поперечное сечение ребра жесткости или сети задается с помощью разомкнутого и замкнутого профиля. Спроектировать профиль можно для следующей грани, определить его направление (для задания ребра или стержня жесткости) и толщину. Можно добавить уклон или элементы бобышки для решеток.
Чтобы создать сеть ребер жесткости, укажите несколько пересекающихся или непересекающихся профилей в эскизе. Одинаковые указанные значения толщины и уклона применяются для всей сети.
