Чтобы изменить фитинги в трассах гибких шлангов, можно изменить параметры фитингов в связанном стиле, включая начальный фитинг, конечный фитинг и гибкую деталь водопровода. В качестве начального и конечного фитингов следует использовать компоненты труб и трубопроводов с двумя соединениями.
Изменение фитингов гибкого шланга
Можно заменить начальный и конечный фитинги в выбранном стиле гибкого шланга другими совместимыми фитингами.
- Активируйте трассу шланга или ветвь трубопровода, содержащую сборку шланга.
- Выберите на ленте вкладку "Ветвь трубопровода"
панель "Управление"
"Стили труб и трубопроводов" или выберите параметр в контекстном меню графического окна.
- В диалоговом окне "Стили труб и трубопроводов" перейдите на вкладку "Фитинги".
- Откройте список "Типы фитингов" и выберите тип фитинга для изменения.
- Нажмите кнопку "Обзор". В диалоговом окне "Просмотр библиотеки" найдите и выберите соответствующий фитинг.
- При необходимости повторите шаги 3 - 5, чтобы изменить другой фитинг.
- Нажмите кнопку "Сохранить" или "Применить".
- Нажмите кнопку "ОК" или "Отмена".
Связи между новыми фитингами и существующими соединениями будут сохранены, а положение и направление концов шланга будет обновлено соответствующим образом.
Подавление фитингов гибкого шланга
Фитинги, добавленные в трассу гибкого шланга, невозможно удалить в браузере или графическом окне. Фитинги гибкого шланга удаляются путем редактирования стиля гибкого шланга. Чтобы удалить начальный, конечный или обо фитинга из трассы гибкого шланга, необходимо подавить фитинг.
панель "Управление"
- Откройте список "Типы фитингов" и выберите тип фитинга для подавления.
- Установите флажок "Подавить фитинг".
Прим.: При подавлении начального фитинга автоматически подавляется конечный фитинг. Если необходимо подавить только один фитинг, следует выбрать конечный фитинг.
- При необходимости повторите шаги 4 - 6, чтобы выполнить подавление другого фитинга.
Можно переопределить и переместить конечную точку трассы, в которой был расположен удаленный фитинг.
Добавление фитингов гибкого шланга
Если в стиле гибких шлангов не указан начальный или конечный фитинг, можно добавить фитинги, отредактировав стиль.
панель "Управление"
- Откройте список "Типы фитингов", а затем выберите тип фитинга для добавления.
- Снимите флажок "Подавить фитинг".
- При необходимости повторите шаги 3 - 6, чтобы изменить другой фитинг.
Выбранные начальный и конечный фитинги будут автоматически добавлены в активную трассу шланга. Можно изменить положение фитингов и настроить длину и форму шланга.
