Устаревшие пользовательские Библиотеки компонентов
Пользовательские библиотеки, где содержатся опубликованные пользователем компоненты или стандартные компоненты с изменениями, должны соответствовать версии Autodesk Inventor.
Если библиотеки хранятся на сервере, то следует преобразовать библиотеки в новую схему базы данных сервера. Для этого используется процесс переноса, который запускается автоматически после установки. Затем скопируйте преобразованные библиотеки в раздел новой версии Autodesk Inventor на сервере и выполните перенос и синхронизацию библиотек с помощью инструмента обновления.
В диалоговом окне "Настроить библиотеки" отображается список доступных библиотек из локального каталога библиотек или соответствующего раздела на сервере хранилища. Устаревшие библиотеки помечаются следующими значками.
: пометка библиотеки, которая содержит данные из предыдущей версии Autodesk Inventor. Библиотека не может быть использована в библиотеке компонентов, пока не будет выполнен перенос.
: пометка библиотеки, где содержатся семейства, которые отличаются от связанных родительских семейств. Библиотеками можно пользоваться, но экземпляры элементов родительских семейств и скопированные семейства могут отличаться.
Совет: После синхронизации библиотеки используйте команду "Обновить стандартные компоненты", чтобы обновить все экземпляры скопированных семейств, которые были изменены при синхронизации.
Инструмент обновления
Инструмент обновления представляет собой мастер, выполняющий перенос старых библиотек в текущую версию Autodesk Inventor и синхронизацию скопированных семейств, имеющих связи с родительскими семействами.
Процесс переноса преобразует шаблоны и данные семейств в новый формат Autodesk Inventor. Все старые пользовательские библиотеки необходимо перенести, чтобы использовать их в новой версии Autodesk Inventor.
Процесс синхронизации - внесение изменений из родительского семейства в скопированное (дочернее) семейство со связью. Данные, которые были переопределены в копии семейства, сохраняются. Применяются все остальные изменения. Например, пользовательские шаблоны семейств заменяются шаблонами из новой библиотеки Autodesk Inventor для синхронизированных семейств. Для того чтобы восстановить свои шаблоны, создайте их резервную копию и вручную замените стандартные шаблоны на измененные шаблоны, сохраненные в папке резервных копий.
Ошибки в процессе синхронизации
При автоматическом переносе некоторых семейств в библиотеке могут возникать ошибки. Такие семейства требуется исправить вручную. В частности, вмешательство пользователя может быть необходимо для следующих данных и изменений:
