С Библиотекой компонентов можно работать как в однопользовательском режиме, так и в составе рабочей группы.
Для работы в однопользовательском режиме во время установки выберите параметр "Библиотека компонентов". Библиотеки компонентов устанавливаются в локальную папку Библиотеки компонентов, которая была указана в ходе установки. После установки Библиотека компонентов будет готова к работе.
Чтобы участникам рабочей группы не пришлось устанавливать собственные Библиотеки компонентов и синхронизировать их, следует установить Библиотеки компонентов на сервер Vault. Чтобы начать работу с общими Библиотеками компонентов, необходимо выполнить вход на сервер.
При работе с сервером Vault на первом этапе администратор сервера устанавливает библиотеки на сервере с помощью консоли сервера. После этого каждый участник рабочей группы может задать собственные локальные параметры. Администратор сервера может задать конфигурацию Библиотеки компонентов в общем проекте и предоставить доступ к файлу проекта (IPJ) остальным участникам группы. Каждый участник может создать собственный проект, используя общий проект как шаблон, или включить общий проект, который настроен на использование общих библиотек. В этом случае все члены группы могут работать с одной конфигурацией.
Советы:
При создании компонента в Библиотеке компонентов сначала выполняется поиск ранее использовавшихся компонентов, расположенных в папке с файлами Библиотеки компонентов. Это позволяет ускорить получение доступа к часто используемым компонентам. Расположение папки с файлами Библиотеки компонентов по умолчанию сохраняется в диалоговом окне "Параметры приложения". Этот параметр можно переопределить в проекте. Для достижения оптимальной производительности рекомендуется использовать одну папку с файлами Библиотеки компонентов для всех проектов.
При работе с общими библиотеками укажите папку с файлами Библиотеки компонентов в соответствии с тем, каким образом будут вноситься изменения в Библиотеки компонентов.
Параллельная среда позволяет размещать в одном сервере хранилища Библиотеки компонентов трех последних версий программы Autodesk Inventor. Библиотеки хранятся в соответствующем разделе на сервере.
Для настройки параллельной среды установите новую версию сервера и Autodesk Inventor. После этого:
Сервер хранилища управляет библиотеками компонентов и базами данных Autodesk Vault Basic. При необходимости можно использовать два отдельных сервера для библиотек компонентов и файлов Autodesk Vault Basic. Установите программу Autodesk Data Management Server на два компьютера, а затем используйте один в качестве сервера хранилища, а другой как сервер Библиотеки компонентов.
Vault Server
"Параметры подключения" и в диалоговом окне "Параметры подключения" выберите "Использовать отдельные серверы для содержимого и Vault".
Vault Server
"Вход в Библиотеку компонентов".
Vault Server
"Статус подключения".
Файлы журнала можно использовать для отслеживания системных операций, предупреждений и ошибок.
По умолчанию файлы журнала сохраняются в папку Documents and Settings\[ид_пользователя]\Local Settings\Temp. В этой папке находятся вложенные папки для сервера, клиента и установленных версий веб-клиентов (с именами Server, Vault и WebClient соответственно). Все установленные продукты ведут запись в собственный файл журнала, расположенный в одной из этих вложенных папок.
| Локальная библиотека компонентов | Autodesk Vault Server | |
| Установка | Установка Autodesk Inventor включает локальную Библиотеку компонентов | Autodesk Inventor без библиотек устанавливается на клиентские компьютеры, Vault Server и библиотеки устанавливаются на сервере |
| Требуется установка дополнительного программного обеспечения | "Нет" | IIS или AWS, SQL Server |
| Учетная запись и полномочия пользователя | Нет (библиотеки обрабатываются как локальные файлы) | Да (под управлением Vault Server) |
| Поддерживает несколько версий Autodesk Inventor на одном компьютере | Да (без ограничений) | Да, с ограничениями (одна версия Vault Server, соответствующая и две предыдущие версии Autodesk Inventor, клиентское обновление Autodesk Inventor, установленное для ранних версий Autodesk Inventor) |
| Управление Библиотекой компонентов | В Autodesk Inventor с использованием диалогового окна "Настроить библиотеки" | Внешняя, с использованием Vault Server Console |
| Работа с Библиотекой компонентов | Авторизация и полномочия не требуются, доступны все функции Библиотеки компонентов | Требуется подключение и авторизация на сервере, для выполнения задач редактирования требуются полномочия на редактирование |
| Миграция старых пользовательских библиотек | Да (перемещение с сервера или копирование из папки локальной библиотеки компонентов предыдущей версии и перенос с помощью инструмента обновления) | Да (перенос и установка на сервер Vault Server и последующий перенос с использованием инструмента обновления) |
