Создание параметрического элемента на основе параметрической детали или набора элементов и указание геометрии, используемой для позиционирования элемента на детали. Доступно редактирование файлов параметрических элементов, размещенных параметрических элементов и эскизов параметрических элементов.
Выберите на ленте вкладку "Управление"панель "Разработка" Извлечь параметрический элемент.
Указать на модели или в браузере один или несколько извлекаемых конструктивных элементов.
В диалоговом окне "Извлечь параметрический элемент" используйте стрелки, чтобы добавить (или удалить) параметры эскиза из поля "Выбранные элементы" в поле "Параметры, определяющие размеры". Первый элемент эскиза в списке представляет собой главный элемент, который используется для позиционирования параметрического элемента.
При необходимости можно задать для параметра "Тип" значение "Станд. парам. эл." или "Высечка в лист. материале". Для стандартного параметрического элемента требуется одна эскизная точка маркера центра в эскизе элемента. Кроме того, можно выбрать параметр "Выполнить развертывание в развертке" для тех параметрических элементов, для которых поддерживается развертка.
Дважды щелкните имена параметров в дереве элемента или в окне параметров, чтобы присвоить им значимые имена.
"Имя". Отображается в обозревателе после вставки параметрического элемента.
"Значение". Текущее значение используется по умолчанию. Параметр "Пределы" ограничивает новое значение.
"Пределы". Раскрывающееся меню, которое ограничивает записи в поле "Значение". Содержит три параметра.
"Нет". Не предусматривает ограничения в отношении значения параметра.
"Диапазон". Позволяет задать минимальное и максимальное допустимые значения, а также знаки операций сравнения: меньше, равно или больше. Задание отрицательного значения в поле "Минимум" позволяет с помощью вставленного параметрического элемента изменять направление выдавливания или местоположение кривой эскиза относительно ребра.
"Список". Отображает значения, вставляемые из буфера обмена или вводимые вручную.
"Запрос". Отображает текст, введенный в диалоговом окне после вставки параметрического элемента в деталь.
В списке "Объекты для позиционирования" дважды щелкните мышью значения в разделах "Имя" и "Запрос", чтобы задать описательное имя для элемента, а также инструкции для позиционирования параметрического элемента после его вставки в файл детали. Например, "Плоскость профиля 3 (имя)" и "Выбор плоскости профиля (запрос)".
При необходимости можно создать эскиз, который представляет параметрический элемент, а затем использовать команду "Выбрать эскиз", чтобы создать упрощенное представление элемента.
Сохранить параметрический элемент с уникальным именем.
Демонстрационный ролик о создании параметрического элемента
Редактирование файлов параметрических элементов и эскизов
На ленте откройте файл параметрического элемента, перейдите на вкладку "Параметрический элемент"панель "Параметрический элемент"Редактировать параметрический элемент.
В диалоговом окне "Редактировать параметрический элемент" используйте стрелки, чтобы добавить (или удалить) параметры эскиза из поля "Выбранные элементы" в поле "Параметры, определяющие размеры". Первый элемент эскиза в списке представляет собой главный элемент, который используется для позиционирования параметрического элемента.
В обозревателе щелкните правой кнопкой мыши параметрический элемент и добавьте одно или несколько пользовательских свойств Inventor. Создать пользовательские свойства можно на вкладке прочих свойств файла детали, в который был помещен параметрический элемент, и нажав "Применить".
Переименование параметрического элемента
В диалоговом окне "Извлечь параметрический элемент" щелкните правой кнопкой мыши верхний уровень дерева.
В окне ввести новое имя конструктивного элемента. После вставки параметрического элемента он отображается под новым именем в браузере, но имя файла не изменяется.
Прим.: В именах элементов нельзя использовать пробелы и другие специальные символы. Для большего удобства файлу IDE параметрического элемента и самому параметрическому элементу рекомендуется назначать одинаковые имена.
В обозревателе правой кнопкой мыши щелкните параметрический элемент и выберите пункт Редактировать параметрический элемент.
Выберите "Положение" и укажите новую грань или рабочую плоскость для изменения положения параметрического элемента.
Для изменения значений параметров щелкнуть на нужной строке списка параметров и ввести новое значение.
Для изменения ориентации системы координат щелкните значок "Перенос системы координат" , а затем поверните или переместите параметрический элемент.
Прим.: Нельзя добавлять или удалять геометрию или параметры.
Темы в этом разделе
Параметрические элементы
Преобразование одного элемента или коллекции элементов в элемент с возможностью повторного использования в других файлах деталей.
Работа со справкой по размещению в параметрических элементах
В качестве справки по размещению можно встроить или привязать документ, добавить или заменить веб-страницу. Кроме того, можно использовать справку при вставке параметрического элемента.
Размещение параметрического элемента
Откройте файл параметрического элемента и разместите параметрический элемент на грани детали или рабочей плоскости.
Для размещения параметрического элемента в файле детали на плоской грани или на рабочей плоскости используется кнопка "Вставить параметрический элемент".
Настройка значка параметрического элемента в обозревателе
При настройке в обозревателе значка, соответствующего файлу параметрического элемента (IDE), новый значок появится в обозревателе после того, как параметрическая деталь будет вставлена в файл детали.
Эскизы параметрического элемента
Точки эскиза в эскизе параметрического элемента можно использовать для размещения геометрии повторяющихся массивов.
Работа с табличными параметрическими элементами
Можно изменить табличный параметрический элемент, назначить уникальное имя обозревателя для строки параметрического элемента, использовать табличные параметрические элементы в таблице параметрической детали и создавать настраиваемые свойства в файлах параметрического элемента.
Создание табличных параметрических элементов
Преобразование параметрических элементов или деталей в табличные, изменение параметрических элементов, а также просмотр каталога параметрических элементов.
Табличные параметрические элементы
Табличный параметрический элемент представляет собой параметрический элемент, который содержит различные версии параметрических элементов, организованных в таблице.
