Перенос библиотек между локальной библиотекой компонентов и сервером
Используйте руководство по переносу библиотек, чтобы переносить Библиотеки компонентов из локального хранилища на сервер библиотек и обратно.
  1. Выберите "Файл" "Управление""Проекты".
  2. В диалоговом окне "Проекты" нажмите кнопку "Настройка Библиотек компонентов".
  3. В диалоговом окне "Настроить библиотеки" нажмите "Руководство по переносу библиотек".
  4. На первой панели:
    • Чтобы перенести библиотеку с сервера в папку локальной библиотеки компонентов, выберите "Из Autodesk Vault Server в локальную библиотеку компонентов Inventor".
    • Чтобы перенести библиотеку из папки локальной библиотеки компонентов на сервер, выберите "Из локальной библиотеки компонентов Inventor в Autodesk Vault Server".
  5. Нажмите кнопку "Далее".
  6. На второй панели укажите параметры подключения к серверу и нажмите "Далее".
    Чтобы скопировать имя пользователя и пароль из раздела параметров Windows, выберите "Использовать параметры доступа Windows". Доступно только для сервера Productstream.
  7. На третьей панели просмотрите список пользовательских библиотек, доступных на сервере. Выберите библиотеки для переноса и нажмите "Далее".
  8. Выбранные библиотеки будут перенесены, и отобразится панель результатов.
    Нажмите на ссылку "Файл журнала", чтобы просмотреть файл журнала.
  9. Нажмите "Закрыть", чтобы закрыть диалоговое окно "Руководство по переносу библиотек".
Замечание:
