Импорт или открытие файлов AutoCAD DWG
Прим.: Сведения об импорте файлов Mechanical Desktop 2009 в Inventor см. в разделе Импорт файлов Mechanical Desktop 2009.
Открытие файла AutoCAD как ассоциативного файла DWG и создание 3D-моделей Inventor из 2D-компоновок.
Доступны следующие рабочие процессы.
Открытие файлов DWG
Открытие файла AutoCAD DWG непосредственно в Inventor
Импорт или размещение ассоциативных файлов подложки DWG в детали или сборке
Импорт чертежа DWG в деталь:
  1. вкладку "Управление" панель "Вставить" "Импорт"
    (Необязательно) вкладка «3D-модель» панель «Создать» «Импорт»
  2. В соответствующем диалоговом окне выберите тип файла для просмотра доступных файлов.
  3. Выберите файл, который вы хотите импортировать, и нажмите "Открыть".
Размещение чертежа DWG в сборке:
  1. вкладку «Сборка» панель «Компонент» «Разместить»
  2. В диалоговом окне «Вставить компонент» выберите файл и нажмите кнопку «Открыть».
  3. Разместите чертеж DWG в графическом окне своего проекта.
С помощью команды Спроецировать геометрию DWG можно спроецировать геометрию подложки DWG, а затем выдавить спроецированный эскиз.
После проецирования геометрии блока DWG можно выдавить геометрию DWG и создать желаемые 3D-элементы.
Совет: Чтобы быстро открыть файл AutoCAD DWG в программе AutoCAD, щелкните правой кнопкой мыши узел DWG в обозревателе модели и выберите в контекстном меню «Открыть в AutoCAD».
Импорт или размещение неассоциативных файлов DWG в детали или сборке
Демонстрационный ролик о задании параметров отчета при импорте
Демонстрационный ролик о задании единиц измерения по умолчанию при импорте
Демонстрационный ролик о задании типов объектов для импорта
Демонстрационный ролик об импорте сборки как единого файла детали
Демонстрационный ролик о параметрах при отключенном импорте в среду исправления
Демонстрационный ролик о параметрах при включенном импорте в среду исправления
