Страница "Отображение"
Параметры на этой странице позволяют скорректировать графические характеристики.
2D графика
2D визуализация
Пользователь может выбрать фиксированную и зависимую от вида 2D визуализацию. Выберите один из следующих вариантов.
  • "Фиксированная" — чертеж создается как для печати на листе фиксированного формата. При увеличении или уменьшении масштаба чертежа образцы линий сохраняют тот же относительный размер и интервал, как если бы выполнялось увеличение или уменьшение тонированного изображения. Этот параметр обеспечивает высокую производительность и требует использования минимального объема памяти.
  • "Зависимость от вида" — чертеж генерируется повторно при каждом изменении вида. При увеличении или уменьшении масштаба чертежа образцы линий пересчитываются, и относительный размер и интервал штрихов может измениться. Этот параметр обеспечивает самую низкую производительность и требует использования наибольшего объема памяти.
Уровень детализации
Можно настроить уровень детализации 2D графики. Это означает, что можно найти подходящее соотношение между производительностью визуализации и качеством 2D графики. Выберите один из следующих вариантов.
  • Низкое: низкое качество 2D графики, но высокая производительность визуализации.
  • Среднее: среднее качество 2D графики и средняя производительность визуализации; этот вариант используется по умолчанию.
  • Высокое: высокое качество 2D графики, но низкая производительность визуализации.
Детализация
Гарантированная частота кадров
Указывает, соблюдается ли в подсистеме Autodesk Navisworks частота кадров, указанная на вкладке "Скорость" диалогового окна "Параметры файла".
По умолчанию этот флажок установлен и во время движения поддерживается запланированная частота кадров. По завершении перемещения выполняется визуализация всей модели.
Если этот флажок снят, во время навигации выполняется визуализация всей модели, вне зависимости от продолжительности операции.
С детализацией
Указывает, восстанавливаются ли в Autodesk Navisworks какие-либо отброшенные детали при остановке навигации.
Графическая система
Аппаратное ускорение
Если этот флажок установлен, используется любое аппаратное ускорение, поддерживаемое данным видеоадаптером.
При наличии неполадок, связанных с одновременной работой драйверов видеоадаптера и Autodesk Navisworks, рекомендуется снять флажок.
Прим.: Если видеоадаптер не поддерживает аппаратное ускорение, этот флажок недоступен.
Аппаратное ускорение WPF
WPF — это технология, используемая для загрузки пользовательского интерфейса. Если этот флажок установлен, то используется любое аппаратное ускорение, поддерживаемое данным видеоадаптером.
Прим.: Если видеоадаптер не поддерживает аппаратное ускорение, то этот флажок недоступен.
Системный
Этот раскрывающийся список доступен, когда снят флажок "Автовыбор". Выберите один из следующих вариантов.
  • Базовый - используется аппаратное и программное ускорение OpenGL.
  • Autodesk - поддерживает отображение материалов Autodesk и использует Direct3D или аппаратное ускорение OpenGL.
Прим.: Для 3D-моделей можно использовать любую графическую систему, графическая система Autodesk по умолчанию будет использоваться только при работе с 3D-моделями, которые содержат материалы "Оформителя". В 2D-листах может использоваться только графика Autodesk и требуется видеокарта с поддержкой аппаратного ускорения.
ЦП: отсев невидимых элементов
Установите флажок, чтобы включить этот тип отсева невидимых элементов. В этом режиме в Autodesk Navisworks вычерчиваются только видимые объекты, а объекты, расположенные за другими объектами, игнорируются. Если значительная часть модели является невидимой, установка этого флажка способствует улучшению графических характеристик. Примером такой ситуации может служить перемещение по коридору здания в режиме обхода. Кроме того, отсев невидимых элементов не используется в 2D-пространстве.
Параметр ЦП: отсев невидимых элементов включен по умолчанию и
  • Использует запасное ядро процессора для выполнения отсева невидимых элементов.
  • Может использоваться только на компьютере с двумя или более ядрами центрального процессора. Требуется процессор с SSE4 для максимальной производительности.
  • Не снижает производительность, даже если все модели отображаются (ГП тратит все время на визуализацию модели).
  • Увеличение производительности зависит от размера окна: чем оно меньше, тем больше увеличение производительности.
ГП: отсев невидимых элементов
Данный параметр отключен по умолчанию. После включения
  • Используется видеоадаптер для выполнения отсева невидимых элементов.
  • Отсев невидимых элементов может использоваться только на компьютере с видеокартой, которая соответствует минимальным требованиям к системе Autodesk Navisworks.
  • Производительность снизится, когда большая часть модели станет видна (у ГП меньше времени для визуализации модели, если ему требуется выполнить отсев невидимых элементов).
Экранный индикатор
Оси XYZ
Указывает, отображается ли индикатор осей XYZ на панели "Сцена".
Показывать положение
Указывает, отображается ли индикатор положения на панели "Сцена".
Показать местоположение сетки
Отображение статуса RapidRT
Если выбран параметр "Показать состояние RapidRT", ход выполнения визуализации будет показан в режиме реального времени при помощи метки хода выполнения визуализации на панели "Сцена".
Размер шрифта
Задает размер шрифта (в пунктах) для текста экранного индикатора.
Примитивы
Размер точек
Введите число от 1 до 9 для задания размеров (в пикселах) точек, вычерчиваемых в панели "Сцена".
Размер линий
Введите число от 1 до 9 для задания толщины (в пикселах) линий, вычерчиваемых в панели "Сцена".
Размер точек привязки
Введите число от 1 до 9 для задания размеров (в пикселах) точек привязки, вычерчиваемых в панели "Сцена".
Разрешить параметрические примитивы
Указывает, выполняется ли в Autodesk Navisworks динамическая визуализация параметрических элементарных объектов во время интерактивной навигации.
Если этот флажок установлен, во время навигации уровень детализации изменяется в зависимости от расстояния до камеры.
Если флажок снят, используются представления элементарных объектов по умолчанию, а уровень детализации во время навигации не изменяется.
Прозрачность
Интерактивная прозрачность
Если этот флажок установлен, во время интерактивной навигации выполняется динамическая визуализация прозрачных элементов.
По умолчанию флажок снят и прозрачные элементы вычерчиваются только при остановленном интерактивном перемещении.
Прим.: Если видеоадаптер не поддерживает аппаратное ускорение, установка этого флажка может привести к ухудшению графических характеристик.
