«Параметры NC-файлов» > «Вывод»
Вкладка Вывод диалога Параметры NC-файлов задает параметры по умолчанию для вывода NC-файла.
Чтобы открыть диалог Параметры NC-файлов, в контекстном меню ветви NC-файлы выберите Предпочтения.
Прим.: Чтобы изменить параметры вывода для выбранного NC-файла, в контекстном меню отдельного NC-файла выберите опцию Изменить выбранные. Чтобы изменить параметры вывода для всех существующих NC-файлов, в контекстном меню NC-файла выберите Изменить все.
Эта вкладка содержит следующее:
В проект — Выберите каталог вывода по умолчанию.
Каталог — Измените папку вывода выбранных NC-файлов. Можно ввести переменные в имени папки, которые заменяются при записи NC-файла.
Нажмите для отображения диалогового окна Выберите путь, чтобы найти и выбрать каталог вывода.
Файл вывода — Введите имя файла вывода. Можно ввести переменные в имени файла, которые заменяются при записи NC-файла.
Постпроцессор — Введите файл опций станка по умолчанию для новых NC-файлов. Чтобы изменить постпроцессор, активируйте это поле. Чтобы активировать поле Постпроцессор:
  1. Выберите вкладку «Файл» > «Опции» > «Параметры приложения», чтобы открыть диалоговое окно Опции.
  2. Выберите «NC-файлы» > «Вывод», чтобы открыть страницу Вывод.
  3. В выпадающем списке Тип файла раздела Вывод выберите NC-файл. Это активирует поле Постпроцессор в диалоге Параметры NC-файлов.
  4. Нажмите Принять, чтобы закрыть диалог Опции.
Нажмите , чтобы открыть диалоговое окно Выберите файл постпроцессора, а затем найдите и выберите другой постпроцессор.
Прим.: Изменения, внесенные с помощью диалога Параметры NC-файлов, не будут применяться к уже существующим NC-файлам. Используйте параметрИзменить все(контекстное меню вкладки «NC-файлы») или параметр Изменить выбранные (контекстное меню отдельного NC-файла), чтобы внести изменения для станка в существующие NC-файлы.
Станок — Выберите станок, который будет использоваться для обработки детали. PowerMill сохраняет этот выбор и использует заданный станок при моделировании.
СК вывода — выберите рабочую плоскость, к которой PowerMill привязывает координатную систему станка. Выбор локальной СК задает ориентацию детали относительно станка. Это определяет СК вывода во всех диалогах новых NC-файлов. Нажмите , чтобы заблокировать опцию СК вывода в диалоге отдельного NC-файла. Нажмите , чтобы разблокировать ее.
Распознавать многоосевую — Выберите значение по умолчанию для автоматического выравнивания инструмента. Используйте Выкл, когда СК вывода отличается от СК траектории, но вы не хотите угловых перемещений в NC-файле. Например, если вручную повернуть шпиндель на нужный угол.
Имя детали — Введите имя обрабатываемой детали. По умолчанию это то же имя, что и имя NC-файла, и может появиться в начале управляющей программы (зависит от конфигурации постпроцессора).
Выводимая точка — Выберите значение по умолчанию для инструмента. Этот параметр определяет, как будет задаваться вывод в УП, относительно Кромки инструмента или Центра инструмента. За центр принимается точка, лежащая на оси инструмента на расстоянии радиуса кромки от кромки инструмента.
Промежуточные ходы — Выберите, как инструмент движется от одной траектории к следующей. Эта опция доступна только для многоосевых траекторий.
Можно выбрать следующее:
