Используйте панель инструментов Отразить, чтобы отразить выбранные кривые относительно одной из плоскостей активной системы координат или относительно произвольной линии. Если активной ЛСК не задана, отражение выполняется относительно плоскостей глобальной СК.
Чтобы открыть панель инструментов Отразить, нажмите:
Панель инструментов Отразить содержит следующее:
Сделать копию — Выберите, будут объекты копироваться или заменяться при преобразовании.
Заменить оригинал — Когда отображено, исходные объекты заменяются трансформированными.
Сделать копию — Когда отображено, сохраняется и оригинал, и преобразованные объекты.
Отразить в XY — Нажмите, чтобы отразить объект в плоскости XY.
Отразить в YZ — Нажмите, чтобы отразить объект в плоскости YZ.
Отразить в ZX — Нажмите, чтобы отразить объект в плоскости ZX.
Отразить в плоскости — Нажмите, чтобы отразить элемент относительно плоскости, заданной выбранной линией или линией, заданной двумя произвольными точками.
Ноль локальной СК — Когда выбрано, активная ЛСК является центром. Если нет активной локальной СК, то используется глобальная СК.
Начало координат габаритной рамки — Когда выбрано, началом координат является центр габаритной рамки, содержащей все объекты.
Переместить центр — когда выбрано, вы можете переместить центр графически путем перетаскивания или путем ввода координат, используя
или
и
в строке состояния.
Завершить — Нажмите, чтобы подтвердить внесенные изменения и закрыть панель инструментов.
