Диалог Пологая граница создает границу на месте соединения почти горизонтальных и почти вертикальных областей. Эта граница берет контуры из областей модели, которые лежат в пределах угла наклона, и она должна использоваться для обработки областей с большими гребешками, оставленными обработкой с постоянной Z. Определение горизонтальности и вертикальности задаются в этом диалоге.
Выберите вкладку «Граница» > панель «Создать» > «Пологая», чтобы открыть диалоговое окно Пологая граница.
Эта диалог содержит следующее:
Копировать границу — Нажмите, чтобы сделать копию выбранной границы. Новая граница будет создана с добавлением '_1' к имени исходной границы.
Блокировать — Нажмите, чтобы заблокировать траекторию, то есть запретить изменение параметров данной границы. Когда граница заблокирована, кнопка меняется на
и все поля с параметрами становятся доступными 'только для чтения'. Нажмите на эту кнопку снова, чтобы разблокировать границу. Это полезно для защиты сложных границ, вычисление которых требует длительного времени.
— этот значок обозначает тип создаваемой границы (в данном случае это пологая граница.
Припуск — нажмите, чтобы открыть вкладку Поверхности диалогового окна Припуск компонента. Функции на вкладке Поверхности позволяют задать припуски различным поверхностям границы.Чтобы создать новый инструмент, или выберите инструмент из списка
, или выберите существующий инструмент из списка справа.
— Когда выбрано, позволяет центру инструмента перемещаться за пределами заготовки. Он может выходить за пределы заготовки не больше, чем на один радиус инструмента.
— Когда выбрано, центр инструмента ограничивается краем заготовки.
Информация — Наведите курсор на эту кнопку, чтобы показать информацию о частной границе.
Просмотреть изменения границы — нажмите, чтобы открыть диалоговое окно История изменения границы, в котором можно просмотреть все изменения, сделанные в границе.
