Диалог Граница доработки по модели материала создает границу вокруг недоработанного материала, выделяя область, где наблюдается разница между моделью и моделью материала.
Выберите вкладку «Граница» > панель «Создать» > «Доработка по модели материала», чтобы открыть диалоговое окно Граница доработки по модели материала.
Эта диалог содержит следующее:
Копировать границу — Нажмите, чтобы сделать копию выбранной границы. Новая граница будет создана с добавлением '_1' к имени исходной границы.
Блокировать — Нажмите, чтобы заблокировать траекторию, то есть запретить изменение параметров данной границы. Когда граница заблокирована, кнопка меняется на
и все поля с параметрами становятся доступными 'только для чтения'. Нажмите на эту кнопку снова, чтобы разблокировать границу. Это полезно для защиты сложных границ, вычисление которых требует длительного времени.
— этот значок обозначает тип создаваемой границы (в данном случае это граница доработки по модели материала).
- Имя — Введите имя границы.
- Модель материала — Выберите модель материала, по которой будете создавать границу. По умолчанию выбрана активная модель материала.
- Состояние модели материала — это состояние модели материала в определенной точке в процессе обработки. Выберите состояние модели материала, из которой создается эта граница. По умолчанию выбрано активное состояние модели материала.
Если текущим активным состоянием модели материала является:
- Заготовка — Это исходное состояние материала перед тем, как к нему будут применены какие-либо элементы. В зависимости от использования отдельная Модель материала также может быть заготовкой.
- Траектория — Это состояние модели материала после применения траектории к предыдущему состоянию модели материала.
- Инструмент — Это состояние материала после применения растровой траектории (автоматически создается с помощью этого инструмента).
- Искать материал толще — Введите пороговое значение. PowerMill игнорирует оставшийся материал, который тоньше заданной пороговой величины. По умолчанию задано значение Недоработанный припуск из активной модели материала, но вы можете его изменить. Если вы меняете это значение, PowerMill внутренне вычисляет соответствующую модель материала.
- Перекрытие — Введите значение для увеличения остаточных областей на заданное расстояния (измеряется вдоль поверхности). Отрицательное значение уменьшает размер остаточных областей.
- Точности — Используйте эти опции, чтобы задавать значения Допуска и Припуска, использующиеся для создания границы.
- Допуск — Введите значение, чтобы задать допуск, использующийся при вычислении границы. Это значение определяет, насколько точно граница следует заданной геометрии.
- Припуск — Введите значение, задающее припуск обработки, применяемый при вычислении границы. Используйте один Припуск, чтобы применить значение как смещение для инструмента во всех направлениях.
- Осевой припуск — введите значение припуска, применяемого как смещение инструмента только в осевом направлении. Это контролирует положение режущей кромки инструмента, используемого для обработки, относительно реального инструмента.
- Использовать осевой припуск — Выберите, чтобы задать Осевой припуск. Выбор этой опции изменяет поле Припускна Радиальный припуск. Используйте Радиальный припуск, чтобы применить значение как смещение для инструмента в радиальном направлении. Это контролирует размер инструмента, используемого для обработки, относительно реального инструмента.
Припуск — нажмите, чтобы открыть вкладку Поверхности диалогового окна Припуск компонента. Функции на вкладке Поверхности позволяют задать припуски различным поверхностям границы.
- Инструмент — Выберите инструмент, использующийся для вычисления траектории.
Чтобы создать новый инструмент, или выберите инструмент из списка
, или выберите существующий инструмент из списка справа.
- Ограничивающая граница — выберите, чтобы ограничить границу существующей границей.
- Автопроверка столкновений — выберите, чтобы выполнять автоматическую проверку границ при вычислении. Когда опция выбрана, то инструмент, хвостовик и патрон проверяются на столкновения. Полученная граница содержит только перемещения без столкновений. Это может привести к разрывам в границе.
- Заготовка — Выберите опцию из списка, чтобы задать, может инструмент выходить за пределы заготовки или нет.
- Сделать границу частной — выберите, чтобы создать границу, которая может стать частной границей. Граница становится частной, только когда она связана с траекторией или с моделью материала. Частная граница привязывается к определенной траектории и не может быть использована другими траекториями. Чтобы использовать ту же самую границу где-либо еще, необходимо скопировать ее.
Информация — Наведите курсор на эту кнопку, чтобы показать информацию о частной границе.
- Сохранять историю при вычислениях — Когда выбрано, применяет список изменений к границе при её повторном вычислении. Когда не выбрано, граница пересчитывается с использованием опций из этого диалога, но изменения не применяются.
Просмотреть изменения границы — нажмите, чтобы открыть диалоговое окно История изменения границы, в котором можно просмотреть все изменения, сделанные в границе.
- Применить — Нажмите, чтобы вычислить границу в соответствии с заданными в этом диалоге параметрами.
- В очередь — нажмите, чтобы убедиться, что все параметры, использующиеся для вычисления границы, приемлемы. Граница добавляется в очередь вычисления, и диалог закрывается. Граница вычисляется в фоновом режиме, когда PowerMill не выполняет никаких других действий.
- Принять — Нажмите, чтобы сохранить параметры границы. Это закрывает диалог, не вычисляя границу. Граница будет вычислена автоматически, когда это будет необходимо.
- Отмена — Нажмите, чтобы закрыть диалог, оставив параметры без изменений.
Прим.: Более подробную информацию о работе с границами доработки модели материала см. в разделе «Пример границы доработки по модели материала».
