Используйте стратегию Сверление, чтобы контролировать, какие отверстия будут сверлиться и каким образом. Она позволяет сверлить отверстия в несколько этапов, только немного отводя инструмент после каждого врезания.
Есть несколько страниц, связанных со стратегиями сверления и резьбофрезерования:
- Сверление — Главная страница, на которой задается цикл сверления.
Подъем — параметры, определяющие, как далеко резьбофреза отводится между врезаниями.
Врезания — параметры, определяющие, как глубоко просверливается отверстие при каждом шаге и как далеко сверло выводится из отверстия между шагами.
Уменьшение подачи — параметры для контроля скорости подачи на вершине, дне отверстия или на пересечениях отверстий относительно скорости подачи для оставшейся части отверстия.
- Фаска — параметры для создания фаски инструментом, диаметр которого больше диаметра отверстия, без необходимости создания конического отверстия. Циклы простого сверления, растачивания, спирального сверления и сверления по профилю имеют страницу фаски.
- Уклон — параметры для создания конического отверстия с помощью инструмента, диаметр которого меньше диаметра отверстия. Циклы спирального сверления и сверления по профилю имеют страницу уклона.
- Профиль — параметры для создания фаски инструментом, диаметр которого больше диаметра отверстия, без необходимости создания конического отверстия. На каждой глубине инструмент движется к краю отверстия, используя дуговой подвод с прямолинейным продлением, режет окружность, затем отходит обратно к центру, используя дуговой отвод и прямолинейное продление.
- Резьбофрезерование — параметры для создания резьбы.
- Материал— параметры для выбора модели материала и ввода припуска определяемого материала.
Порядок — параметры, определяющие порядок обработки.
- Автоматическая проверка — параметры для автоматической проверки траектории при ее вычислении.
Подробности о диалоге Стратегия обработки смотрите в разделе Стратегии обработки.
Общие вкладки описаны на страницах, посвященных стандартным стратегиям создания траекторий.
