Чистовая плоскости растром
Используйте страницу Чистовая плоскости растром, чтобы создать растровую траекторию на плоских участках модели.
Плоскостность — введите допуск для поиска областей, которые почти плоские, но математически такими не являются (плоские в пределах заданного здесь значения).
Найти плоскости по сетке — Выберите, чтобы найти плоские области на треугольниках и на поверхностях. Когда не выбрано, <ПРОДУКТ> не учитывает части модели, содержащие треугольники.
Разрешить выход за плоскость — Выберите эту опцию, чтобы разрешить выход инструмента за пределы плоского участка. Это решает проблему прохода инструмента вдоль острой кромки.
Доработка — выберите, чтобы активировать страницу Доработка. Страница Доработка позволяет использовать инструмент большого диаметра для удаления основного объема материала, а затем инструмент маленького диаметра, чтобы обработать участки модели, которые не мог достичь предыдущий инструмент, такие как карманы и углы. Инструмент меньшего диаметра обрабатывает только те места, которые были недоступны для исходного инструмента.
Добавить подходы снаружи — Выберите, чтобы разрешить перемещения по слоям для подхода к модели снаружи заготовки.
Расстояние подхода снаружи — Введите расстояние подхода. Это максимальное расстояние подхода к плоскости.
Фиксированное направление — Выберите, чтобы задать угол проходов в поле Угол. Когда не выбрано, PowerMill автоматически вычисляет наиболее подходящий угол.
Угол — Введите угол наклона проходов к оси Х.
Игнорировать отверстия — Выберите, чтобы игнорировать отверстия, размер которых меньше заданного здесь Порога.
Допуск — Введите значение допуска, определяющее, насколько точно траектория следует контурам модели.
Направление резания — Выберите технологию фрезерования.
Выберите Направление резания из следующих:
Припуск — Введите толщину оставляемого на детали материала. Нажмите кнопку Припуск, чтобы разделить поле Припуск на поля Радиальный припуск и Осевой припуск. Используется для задания отдельных значений радиального и осевого припуска. Разделение значений радиального и осевого припуска) рекомендуется для ортогональных деталей. Можно использовать отдельное значение припуска на деталях со скошенными стенками, но в этом случае будет сложнее спрогнозировать результаты.
Радиальный припуск — Введите радиальное смещение для инструмента. Для 2.5- или 3-осевой обработки положительное значение оставляет материал на вертикальных стенках.
Осевой припуск — Введите смещение инструмента, но только в осевом направлении. Для 2.5- или 3-осевой обработки положительное значение оставляет материал на горизонтальных гранях.
Переменный припуск — нажмите, чтобы открыть диалоговое окно Припуск компонента для задания припусков разных поверхностей.
Шаг — Введите расстояние между следующими друг за другом проходами.
Финишный шаг по Z — Выберите, чтобы добавить один дополнительный проход.
