Vortex
Используйте страницу Vortex, чтобы создавать 3-осевые траектории, которые обрабатывают с заданной рабочей подачей практически постоянно. Эта страница содержит следующее:
Рабочая подача — Показывает Рабочую подачу, заданную в диалоге Подачи и скорости.
Рабочая подача является критическим значением для обеспечения оптимальных условий работы инструмента. Подача зависит от комбинации материала и инструмента. В качестве минимальной рабочей подачи следует использовать подачи, рекомендованные изготовителем инструмента для бокового резания (или резания по профилю). Тестирования показали, что при использовании обработки Vortex эти значения являются консервативными. Это означает, что обычно можно значительно увеличить либо рекомендованную подачу, либо рекомендованный шаг. Вы можете еще больше улучшить время обработки, используя функцию MachineDNA, которая определяет значения Минимального радиуса и Расстояния между точками по значению Рабочей подачи.
Для большинства траекторий наличие острого внутреннего угла повышает угол контакта и приводит к перегрузкам. Чтобы избежать этой перегрузки инструмента, нужно уменьшить подачу. Для траекторий Vortex нет необходимости уменьшения подачи, так как инструмент переходит на трохоидальные перемещения при обработке острых внутренних углов, избегая ситуации перегрузки.
Подачи и скорости — нажмите, чтобы открыть диалоговое окно Подачи и скорости, в котором можно изменить Рабочую подачу
Минимальный радиус (r) — Это минимальный радиус, использующийся во внутренних трохоидах. По умолчанию это значение, определенное MachineDNA. В противном случае PowerMill использует значение, подходящее для типового станка при заданной подаче. По мере увеличения скорости подачи, увеличивается минимальный радиус.
Внимание: Рекомендуется использовать значение, определенное MachineDNA или PowerMill. Стоит вводить свое значение для минимального радиуса только при наличии веской причины.
Минимальное расстояние между точками — Это минимальное расстояние между точками, при котором станок может работать с указанной подачей. По умолчанию это значение, определенное MachineDNA. В противном случае PowerMill использует значение, подходящее для типового станка при заданной подаче. Если станок имеет слишком много точек для обработки, он не может поддерживать заданную подачу.
Выберите , чтобы вычислить Минимальный радиус и Минимальное расстояние между точками с помощью MachineDNA. <Продукт> показывает значок , чтобы показать, что для вычисления значений используется MachineDNA. Если PowerMill показывает значки или , необходимо активировать или создать MachineDNA.
Подъём при отводах — Когда выбрано, поднимает высоту нережущей части траектории. Если опция не выбрана, то вся трохоида выполняется на рабочем слое.
Увеличить подачу для нережущих ходов — выберите, чтобы разрешить PowerMill ускорять нережущие ходы.
Если станок ведет себя нежелательным образом, дёргается или вибрирует, вы можете избежать этого, если:
Если PowerMill идентифицирует какие-либо нережущие ходы, которые слишком коротки, чтобы станок мог ускориться до нережущей подачи, а потом затормозить к режущей подаче, PowerMill выполняет эти нережущие ходы при неполной подаче нережущих ходов.
Отвод на нережущих ходах — задайте, заменяет ли PowerMill нережущие ходы, которые превышают определенную длину, более эффективными по времени подъемами.
Подробности см. в разделах «Обработка Vortex», «Пример Vortex и подбора ступеней» и «Обработка Vortex для 2D-элементов».
