Пользовательский шаблон проекта можно создать следующими способами:
- Выберите вкладку «Файл»
«Создать»
(«Проект»).
- В диалоговом окне «Новый проект» в группе «Файл шаблона» выполните следующее:
- Установите переключатель в положение «Отсутствует», чтобы начать создание шаблона на основе пустого файла проекта.
- Установите переключатель в нижнее положение и нажмите кнопку «Обзор», чтобы создать новый шаблон на основе существующего. Укажите путь к существующему файлу шаблона.
- Установите переключатель «Создать новый» в положение «Шаблон проекта».
- Нажмите кнопку OK.
Прим.: Если новый шаблон проекта не основывается на существующем шаблоне, появится диалоговое окно «Выбор исходных единиц». Выберите британские или метрические единицы.
- Задайте необходимые параметры.
- Постройте геометрию, типичную для будущих проектов.
«Сохранить как»
«Шаблон».
- Ввести имя и задать папку для нового шаблона.
- Нажмите кнопку «Сохранить».
- Добавьте шаблоны проектов в список шаблонов окна «Последние файлы» и диалогового окна «Новый проект».
К другим методам относятся:
- Открыть файл существующего шаблона, настроить его как требуется и сохранить в качестве нового шаблона (RTE).
- Откройте пустой файл проекта. Создайте и укажите имена для видов, уровней, спецификаций и листов. Создайте набор конструкторской документации путем создания листов и добавления пустых видов на листы. Сохраните проект как файл шаблона. При создании проекта на основе шаблона и построении геометрии в видах виды на листах будут обновляться. Это обеспечивает автоматизацию процесса создания конструкторской документации.
- Начать с проекта, содержащего базовую геометрию — это значительно упростит создание нового проекта. Например, готовый проект студенческого общежития может быть использован и во многих других проектах здания университета. Для этого следует сохранить проект. Его геометрия впоследствии может быть использована в качестве шаблона.
