Добавление шаблонов проекта в список
После создания шаблона проекта можно добавить его в список, который отображается на вкладке «Последние файлы» или в диалоговом окне «Новый проект». Затем при создании проекта можно выбрать шаблон из этого списка.
Местоположение шаблонов проекта
Шаблоны проектов можно сохранять в любой доступной папке. Шаблоны, которые будут использоваться несколькими пользователями, следует сохранять в сетевой папке, доступной для всех пользователей. Необходимо указать папку для каждого шаблона проекта в диалоговом окне «Настройка» на вкладке «Файлы» с помощью нижеприведенной инструкции.
При запуске нового проекта пользователи могут выбрать нужный шаблон по имени в списке. Точное местоположение шаблона знать не требуется.
Добавление шаблонов проекта в список «Шаблоны проекта»
  1. Создайте шаблоны проекта, которые необходимо включить в список.
  2. Выберите вкладку «Файл» «Параметры».
  3. Перейдите на вкладку «Файлы».
  4. Добавьте один или несколько шаблонов в список файлов с шаблонами проекта следующим образом:
    1. Нажмите кнопку («Добавить значение»).
    2. Перейдите к файлу шаблона проекта, выберите его и нажмите кнопку «Открыть».
      Шаблон будет добавлен в список.
      По умолчанию файлы шаблона проекта находятся по адресу:%ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\RVT 2018\Templates\
    3. В поле «Имя» замените имя шаблона по умолчанию информативным именем.
    Прим.: Чтобы изменить шаблон, щелкните в столбце «Путь» и выберите
  5. Измените порядок шаблонов в списке согласно своим требованиям. Выберите строку шаблона и с помощью кнопок («Переместить строки вверх») и («Переместить строки вниз») измените позицию шаблона.
    Первые 5 шаблонов, указанных в таблице, будут отображаться в диалоговом окне «Последние файлы» в области «Проекты», что обеспечит быстрый доступ к ним. При создании проекта полный список шаблонов доступен в диалоговом окне «Новый проект».
    Совет: Переместите шаблоны, которые предполагается использовать наиболее часто, в верхнюю часть списка, чтобы их можно было легко вызвать из окна «Последние файлы».
