При проектировании модели сверните лишнюю геометрию, виды и элементы.
На размер файла Revit могут повлиять различные атрибуты, которые часто бывают вовсе не нужны в модели. Следуя приведенным ниже рекомендациям, размер модели можно сократить.
- Всегда убеждайтесь в том, что участники рабочей группы осведомлены о типовых правилах создания 2D-чертежей, для обеспечения должного уровня сложности модели. К примеру, можно свернуть геометрические детали, которые не видно при выбранном масштабе выходных данных. Необходимый уровень детализации можно применить в общепринятом масштабе чертежа.
- Пока не определены конструкции типа стен, крыш и дверей, можно использовать типовые версии элементов. В некоторых проектах или проектных областях достаточно использовать типовые стены, если для данной модели не запланирован анализ использования материалов или другие виды анализа.
- В крупномасштабных проектах модель можно разбить на несколько файлов размером около 200 МБ и затем связать получившиеся файлы проекта. Данный метод наиболее эффективен при условии, что пользователь большую часть времени работает над одним файлом, в то время как другие связи выгружены. Однако потребители архитектурных моделей могут требовать постоянной загрузки одной или двух связей, которые способны повлиять на оценку размеров модели и пороговых значений для этих дисциплин.
- При создании видов узлов модель штрихуется с помощью цветовых областей, а не линий.
- Используйте объединенную геометрию только по мере необходимости.
- Удаляйте неиспользуемые схемы зонирования.
- Не храните неиспользуемые группы. Неиспользуемые группы следует удалять из Диспетчера проекта.
- Регулярно просматривайте и устраняйте предупреждения.
- Используйте массивы для копирования и связывания объектов. После развертывания массива разгруппируйте объекты массива, чтобы удалить их параметрические связи. Кроме того, при создании массива можно снять флажок «Группирование элементов» на панели «Параметры».
- Следует избегать формирования шаблонов проекта, насыщенных различными семействами, большая часть которых не будет использоваться в конкретных проектах. Шаблоны с минимальным количеством данных предпочтительнее подробных шаблонов.
- Не следует удлинять стены на несколько уровней. В такой конструкции могут быть созданы взаимосвязи между уровнями, и тем самым увеличится время, необходимое для обновления модели.
