Укажите деление помещений и пространства, которые меньше всего влияют на производительность.
При создании помещений и определении пространств модели следует учитывать следующие рекомендации.
Используйте свойство типа «Граница помещения» для связанных файлов только в том случае, если в них есть острая необходимость при ограничении объемов (помещений и пространств). В Revit потребуется обработка этих дополнительных границ, что повлияет на производительность модели.
При наличии двух уровней с одной и той же отметкой Revit работает эффективнее, если все помещения расположены на одном уровне из двух, так как нет необходимости в разделении одних и тех же помещений между двумя уровнями.
Незамедлительно устраняйте предупреждения о перекрывающихся границах помещений.
Не допускайте случайного наложения друг на друга линий-разделителей помещений и стен. Для расположения линий-разделителей помещения в модели создайте шаблон каркасного вида с видимыми стенами и линиями-разделителями помещений и пространств.
Линии-разделители помещений и пространств можно выделить красным цветом и сделать толще для удобства восприятия.
Линии-разделители помещений следует размещать в одном рабочем наборе для удобства управления. См. раздел Рабочие наборы и производительность.
С помощью отключения расчета объема можно повысить производительность, но при этом будут отключены многие функции анализа объема, используемые элементами MEP. При отключении расчета объема помещения в Revit отображаются как простые элементы выдавливания без учета потолков, крыш, полов и других верхних и нижних границ. Параметр «Расчет объема» сохраняется в шаблоне Revit, поэтому он может быть отключен по умолчанию, и включен только в случае, когда необходимо выполнить следующие действия:
Точное отображение заливки помещения цветом на видах разрезов.
Расчет значений объема каждого помещения в Revit перед печатью объемов помещений в спецификации.
Экспорт файла gbXML.
Анализ эксплуатационных характеристик здания.
Учет расположения элементов в объемах на основе ограниченной объемной геометрии.
