Онлайн-справка
Отображение доступной в Интернете документации и других ресурсов, предназначенных для упрощения процесса проектирования.
Доступ к справке
Выполните одно из следующих действий.
Можно выбрать язык для просмотра Справки. Также можно указать предпочтительный веб-обозреватель.
Изменение параметров справки
  1. Перейдите к следующей папке:
    %APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2018
  2. Откройте файл Revit.ini в текстовом редакторе.
  3. Найдите в файле Revit.ini следующие строки:
    [Documentation]
    HelpBrowser=0
  4. Внесите требуемые изменения в параметры «Документация». (См. инструкции ниже).
  5. Сохраните изменения в файле Revit.ini и перезапустите Revit.
Назначение веб-браузера для отображения справки
В файле Revit.ini измените значение параметра HelpBrowser.
Значение Результат
HelpBrowser=0 Использовать браузер системы по умолчанию.
HelpBrowser=1 Использовать Microsoft Internet Explorer.
Прим.:
  • Сохраните изменения в файле Revit.ini и перезапустите Revit.
  • Чтобы изменить веб-браузер по умолчанию в Windows® 8, щелкните начальный экран правой кнопкой мыши«Все программы»«Панель управления»«Программы»«Выбор программ по умолчанию». Выберите требуемый браузер и нажмите кнопку Установить все значения по умолчанию для этой программы.
  • В случае использования для отображения справки обозревателя Internet Explorer при переходе по страницам справки используется одна вкладка. В других браузерах каждая смена окна приводит к открытию новой вкладки.
Изменение языка онлайн-справки
Например, несмотря на то, что в системе установлена французская версия Revit, можно вызвать онлайн-справку на английском языке.
  1. Добавьте параметр OnlineHelpLocale и укажите трехзначный код нужного языка.
    [Documentation]
    OnlineHelpLocale=enu
