Вы можете установить программу из командной строки, не используя программу установки Autodesk.
Подготовка к установке
Подготовка команд для установки
- Файл setup.ini содержит два важных раздела:
- Раздел [RVT], где описана установка программы Revit, или раздел [RLT] с описанием установки Revit LT.
- [RCL], в котором описана установка библиотек компонентов Revit.
При установке программы для вызова каждого из этих разделов по отдельности используйте параметр командной строки /c, что позволит настроить необходимые параметры для каждой части установки.
- Сначала установите библиотеки компонентов, а затем — саму программу.
Таким образом вы будете уверены, что файл Revit.ini содержит верные пути для всех файлов компонентов, включая шаблоны. Если установить сначала программу, а затем — компоненты, то при запуске программы произойдет ошибка из-за отсутствующих файлов шаблонов.
- При установке библиотек компонентов используйте параметр CP_SELECTED для выбора устанавливаемых пакетов компонентов и CP_PREFERENCE для определения библиотеки компонентов по умолчанию. См. раздел Выбор компонентов для установки Revit.
- Чтобы ознакомиться со списком доступных пакетов компонентов содержимого, перейдите в папку <папка установки>/Content/Revit/<язык> и найдите файлы XML, имена которых начинаются с RVT (для Revit) или RLT (для Revit LT). Эти имена файлов XML (без расширения .XML) следует использовать при выборе устанавливаемых пакетов компонентов (совместно с параметрами CP_SELECTED и CP_PREFERENCE).
Прим.: Создать и сохранить список этих файлов XML с пакетами компонентов в основной папке можно с помощью следующей команды:
dir /b R??-??-??-?/xml > %userprofile%\filelist.txt
- Базовая структура ключей и параметров командной строки для типовой установки выглядит так:
setup.exe <all other options> /c <ini section name>: <parameter> <parameter> <...>
См. примеры.
