Ключи и параметры для установки Revit из командной строки
При выполнении однопользовательской установки Revit из командной строки вместе с командой установки можно использовать различные ключи и параметры.
Ключи командной строки можно также применять при установке надстроек Revit (с помощью файла EXE), для установки которых используется Autodesk Install Framework.
Ключи командной строки для файла setup.exe
Ключ Описание
/t Установка из командной строки или с помощью сценария.
/q Выполнение установки в недиалоговом режиме без интерфейса пользователя.
/qb Выполнение установки с минимальным пользовательским интерфейсом (индикатор хода выполнения и кнопка «Отмена»). Пользователь может отменить установку, но не может вмешаться в процесс до завершения установки.
/w Ожидание завершения установки (блокировка). Используйте этот ключ при последовательном многократном вызове файла setup.exe из сценария совместно с System Center Configuration Manager (SCCM) или другими корпоративными продуктами развертывания.
/c Передача командной строки в установщик. Этот ключ соответствует названию раздела в файле setup.ini.
Прим.: Сразу после значения этого ключа необходимо поставить двоеточие. См. примеры.
команду Языковой код IETF, определяющий язык устанавливаемых продуктов. (IETF — это аббревиатура для Internet Engineering Task Force.)
/r Удаление продукта. Необходимо объединять с ключом /p.
/p GUID (глобальный уникальный идентификатор) продукта, определяемый в начале файла setup.ini.
Параметры для файла setup.exe
Параметр Описание
INSTALLDIR Папка установки программы
ACADSERIALPREFIX Первые три цифры серийного номера продукта
ACADSERIALNUMBER Последние 8 цифр серийного номера продукта
ADLM_PRODKEY Ключ продукта
ADLM_EULA_COUNTRY Код выбранной страны согласно стандарту ISO 3166-1 alpha-2
INSTALLLEVEL Степень подробности установки; задайте значение 5
ACADSTANDALONENETWORKTYPE Тип лицензии для установки:
  • 1: тип лицензии = однопользовательская
  • 3: тип лицензии = сетевая
ACADLICENSESERVERTYPE Тип модели сервера лицензий, который требуется использовать. Выберите одно из следующих значений:
  • Singler Server Lisense
  • Distributed Server License
  • Redundant Server License
ACADLICENSETYPE Тип лицензии. Допустимо следующее значение:
  • Network License
ACADSERVERPATH Имя сервера лицензий и его Mac-адрес
CP_PREFERENCE Пакет компонентов, заданный для установки по умолчанию
CP_SELECTED Один или несколько дополнительных пакетов компонентов для установки
