Свойства экземпляра для эскизов лестниц
Отредактируйте свойства экземпляра, чтобы изменить уровни, смещения, графики и другие параметры отдельного эскиза лестницы.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
Имя Описание
Зависимости
Зависимость снизу Задание уровня основания лестницы.
Смещение снизу Высота лестницы относительно базового уровня.
Верхний уровень Задание уровня верха лестницы.
Смещение сверху Смещение лестницы относительно верхнего уровня.
Многоэтажное — Верхний уровень Задание уровня верхней части лестницы для многоэтажного здания. Преимущество использования этого параметра перед построением отдельных эскизов — в том, что при изменении ограждения на одном марше оно изменяется и на всех остальных. Кроме того, при использовании этого параметра размер файла проекта Revit не изменяется так значительно, как при наличии лестниц с эскизами.
Прим.: Уровни в многоэтажном здании должны находиться на равном расстоянии друг от друга. Например, высота каждого этажа должна составлять 4 метра.
Графика
Текст сверху Текст обозначения подъема лестницы на видах в плане. По умолчанию ВВЕРХ.
Текст снизу Текст обозначения спуска лестницы на видах в плане. По умолчанию ВНИЗ.
Метка сверху Включение и отключение метки подъема лестницы на видах в плане.
Стрелка сверху Включение и отключение стрелки подъема лестницы на видах в плане.
Метка снизу Включение и отключение метки спуска лестницы на видах в плане.
Стрелка вниз Включение и отключение стрелки спуска лестницы на видах в плане.
Показать стрелку вверх на всех видах Отображает стрелку вверх на всех видах в проекте.
Размеры
Ширина Ширина лестницы.
Требуемое количество ступеней Количество ступеней рассчитывается на основании высоты этажа.
Текущее количество ступеней Обычно значение равно параметру «Требуемое количество ступеней». Но, если пользователь еще не завершил построение лестничного марша, может быть другим. Не изменяется пользователем.
Текущая высота подступенка Значение текущей высоты подступенка. Значение должно быть меньше или равно параметру «Максимальная высота подступенка». Не изменяется пользователем.
Текущая ширина проступи Изменяя это значение, можно регулировать ширину проступи, не создавая для этого новые типоразмеры лестниц. Кроме того, менять значение текущей ширины проступи может модуль расчета лестниц.
Данные изготовителя
Комментарии Особые комментарии к данной лестнице.
Маркировка Марка для данной лестницы. Значение должно быть уникальным для каждой лестницы в проекте. Если указано значение, которое уже занято, Revit выводит предупреждение, не препятствуя, однако, дальнейшему использованию дублирующегося значения. (Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента «Просмотр предупреждений». См. раздел Просмотр сообщений об ошибках.)
Стадии
Стадия возведения Стадия, на которой возводится лестница.
Стадия сноса Стадия, на которой сносится лестница.
