Измените свойства типа для изменения правил расчета, косоуров/тетив, подступенков, проступей и других элементов семейства для эскиза лестницы.
Для изменения свойств типа выберите элемент и перейдите на вкладку "Изменить"
панель "Свойства"
(Свойства типа). Изменения в свойствах типа применяются ко всем экземплярам в проекте.
| Имя | Описание |
| Строительство | |
| Правила расчета | Для изменения правил расчета нажмите кнопку «Изменить». См. раздел Вызов команды расчета лестниц. |
| Выступ ниже базы | Параметр устанавливает расстояние, на которое несущие элементы лестницы заходят ниже ее базового уровня. Это удобно в случаях, когда несущий элемент присоединяется к поверхности проема в перекрытии, а не к полу. Чтобы косоур/тетива опускались ниже перекрытия, в поле следует ввести отрицательное число. |
| Монолитные лестницы | Монолитное формирование лестницы из одного материала. |
| Наложение площадки | Доступен для монолитных лестниц. У монолитной лестницы с забежными ступенями низ может быть плавным или ступенчатым. Если он ступенчатый, данный параметр управляет расстоянием между передней поверхностью подступенка и вертикальной гранью соответствующей ступени снизу. |
| Низ забежной ступени | Доступен для монолитных лестниц. У монолитной лестницы с забежными ступенями низ может быть плавным или ступенчатым. |
| Функция | Указывает назначение лестницы: внутренняя (значение по умолчанию) или наружная. Параметр «Функция» можно использовать для создания спецификаций, а также фильтров, позволяющих упростить модель при экспорте. |
| Графика | |
| Разорвать обозначение на плане | Определяет, должна ли линия разреза лестницы на виде в плане содержать линию разрыва. |
| Размер текста | Размер текста обозначений ВВЕРХ/ВНИЗ на видах в плане. |
| Шрифт текста | Шрифт текста обозначений ВВЕРХ/ВНИЗ. |
| Материалы и отделка | |
| Материал проступи | Нажмите кнопку, чтобы открыть Диспетчер материалов. Дополнительные сведения о создания материала см. в разделе Материал. |
| Материал подступенка | См. описание параметра «Материал проступи». |
| Материал косоура/тетивы | См. описание параметра «Материал проступи». |
| Монолитный материал | См. описание параметра «Материал проступи». |
| Проступи | |
| Минимальная ширина проступи | Здесь задается начальное значение для параметра экземпляра «Действительная ширина проступи». Если значение параметра «Текущая ширина проступи» превосходит данное значение, в Revit отображается предупреждение. |
| Толщина проступи | Значение толщины проступи. |
| Длина свеса | Ширина участка проступи, нависающего над следующей проступью. |
| Профиль свеса | Профиль, добавляемый к передней части проступи. См. раздел Создание семейства профилей.
Также см. раздел Создание элемента сдвига. В Revit имеются заранее описанные профили, из которых можно формировать свесы ступеней. |
| С профилем свеса | Выбор между одно-, дву- и трехсторонним свесом. |
| Подступенки | |
| Максимальная высота подступенка | Максимальная высота подступенков лестницы |
| Начать с подступенка | Если флажок установлен, Revit добавляет подступенок в начало лестницы. При снятии флажка Revit удаляет начальный подступенок. Следует учитывать, что при снятии флажка может отображаться предупреждение о том, что фактическое количество подступенков больше требуемого количества. Исправить положение можно, либо активизировав параметр «Закончить подступенком», либо изменив требуемое количество ступеней. |
| Закончить подступенком | Если флажок установлен, Revit добавляет подступенок в конец лестницы. При снятии флажка Revit удаляет конечный подступенок. |
| Тип подступенка | Тип подступенков лестницы: прямые, косые или вообще без подступенков. |
| Толщина подступенка | Значение толщины подступенка. |
| Соединение подступенка и проступи | Взаимное расположение подступенка и проступи. Подступенок может заходить за проступь, либо проступь — под подступенок. |
| Косоуры/тетивы | |
| Обрезать косоуры/тетивы сверху | Параметр «Обрезать косоуры/тетивы сверху» воздействует на верхнюю часть несущих элементов лестничного марша. Если выбрано «Не обрезать», косоур/тетива просто обрезается вертикальной плоскостью в верхней точке. Если выбрано «Совместить по уровню», несущий элемент обрезается по горизонтали так, чтобы он располагался заподлицо с верхним уровнем. Если выбрано «Совместить по площадке», выполняется обрезка по горизонтали на той же высоте, что и косоур/тетива на площадке. Чтобы параметр проявился визуально, может потребоваться снять флажок «Закончить подступенком». |
| Правая тетива | Тип несущего элемента по правую сторону лестницы. «Нет» означает, что несущего элемента нет. «Замкнутая» означает, что несущий элемент (тетива) охватывает ступени. «Разомкнутая» означает, что несущий элемент (косоур) лежит под охватывает ступенями. |
| Левая тетива | См. описание для правой тетивы. |
| Кол-во косоуров | Количество косоуров, расположенных под ступенями между левым и правым несущими элементами. |
| Толщина косоура/тетивы | Значение толщины косоура/тетивы. |
| Высота косоура/тетивы | Значение высоты косоура/тетивы. |
| Смещение разомкнутой тетивы | Доступен, когда баковой несущий элемент (косоур) является разомкнутым. Позволяет перемещать его в боковом направлении. Например, если задать смещение для правого косоура, он сдвинется в сторону левого. |
| Вертикальное смещение тетивы | Управление взаимосвязью между боковыми косоурами/тетивами и проступями. Если увеличить значение, тетива сместится вниз относительно ступеней. Ступени при этом не перемещаются. Высота ограждений над проступями не изменяется, но балясины удлиняются так, чтобы не отрываться от поверхности косоура/тетивы. Высота смещения измеряется от нижнего угла проступи до нижней стороны тетивы, перпендикулярно последней. |
| Вертикальное смещение тетивы на площадке | Позволяет тетивам быть на площадках смещенными не так, как на лестничных маршах. Благодаря этому параметру можно, например, на двухмаршевых лестницах с площадкой расположить горизонтальную тетиву ниже, чем обычно. |
| Данные изготовителя | |
| Марка типоразмера | Значение, описывающее конкретную лестницу. Полезно, когда в модели имеется несколько лестничных клеток. Значение должно быть уникальным для каждой лестницы в проекте. Если указано значение, которое уже занято, Revit выводит предупреждение, не препятствуя, однако, дальнейшему использованию дублирующегося значения. (Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента «Просмотр предупреждений». См. раздел Просмотр сообщений об ошибках). |
| Ключевая пометка | Добавление или редактирование ключевой пометки для лестницы. Щелкните в поле значения, чтобы открыть диалоговое окно «Ключевые пометки». См. раздел Ключевые пометки. |
| Модель | Модель лестницы данного типоразмера. Для некоторых лестниц параметр может оказаться неприменимым. |
| Производитель | Производитель материала для лестницы. Для некоторых лестниц параметр может оказаться неприменимым. |
| Комментарии к типоразмеру | Особые комментарии к данной лестнице. |
| URL-адрес | Ссылка на веб-страницу изготовителя или какую-либо другую подходящую страницу. |
| Описание | Описание лестницы (например, «Винтовая»). |
| Описание по классификатору | Классификационное описание, зависящее от выбранного кода по классификатору. |
| Код по классификатору | Код по классификатору Uniformat, выбираемый из иерархического списка. |
| Стоимость | Стоимость материала. |
