Для определения суммарного тока на монтажной панели и тока по фазе в Revit выполняются следующие расчеты.
Расчет полной нагрузки: полная установленная мощность, фаза A + полная установленная мощность, фаза B + полная установленная мощность, фаза C = полная подключенная нагрузка (В·А)
Расчет тока по фазе: полная трехфазная нагрузка/напряжение фаза-земля = ток; полная двухфазная нагрузка/(напряжение фаза-фаза / 2) = ток; остаточная однофазная нагрузка/напряжение фаза-земля = ток
Общий итог по фазе вычисляется путем сложения значений в столбце для конкретной фазы. Смотрите пример ниже.
Расчет тока по фазе при нулевом напряжении фаза-земля: полная трехфазная нагрузка/(напряжение фаза-фаза / sqrt(3)) = ток; полная двухфазная нагрузка/(напряжение фаза-фаза / 2) = ток; остаточная однофазная нагрузка/(напряжение фаза-фаза / sqrt(3)) = ток
Расчет суммарного тока для трехфазной монтажной панели: полная подключенная нагрузка/(напряжение фаза-фаза) (sqrt(3)) = ток для установленной нагрузки (А) Расчет суммарного тока для однофазной/трехпроводной монтажной панели: полная подключенная нагрузка/(напряжение фаза-фаза) = ток для установленной нагрузки (А)
Расчет суммарного тока для однофазной/двухпроводной монтажной панели: полная подключенная нагрузка/(напряжение фаза-земля) = ток для установленной нагрузки (А)
Фаза-земля = между фазой и землей
Фаза-фаза = между фазой и фазой
sqrt(3) = 1,732
Пример.
Фаза-земля/фаза-фаза = 120/208 вольт Трехфазная/четырехпроводная монтажная панель A = 3456 В·А B = 3060 В·А C = 2160 В·А Полная нагрузка на панель = 8676 В·А |
A 3456 В·А
2160 / 120 = 18 А
1296 В·А 900 / (208 / 2) = 8,65 А
396 В·А 396 / 120 = 3,3 А
Ток / фаза = 29,95 А |
B 3060 В·А
18 А
900 В·А 8,65 А
26,65 А |
C 2160 В·А
18 А
18 А |
Ток для установленной нагрузки = 8676/(208/1,732) = 24,082 А |
